Никита1994
Никита1994
05.01.2023 в 14:54:35
Всем привет. Кто может подсказать по разводке в гараже. Нужно 6 розеток 3 фазы, 7 на 220в, кабель до гаража 5х2.5мм медь плюс соответствено свет. На сколько автоматы нужны и как распределить, нужно ли узо вводной автомат, кабель протянут будет от щитка со счетчиком
megrad
megrad
05.01.2023 в 17:25:45
Никита1994 написал: кабель до гаража 5х2.5мм медь
И на что рассчитываете?
Никита1994 написал: Нужно 6 розеток 3 фазы, 7 на 220в,
Про одновременное использовании можно сразу забыть.
Никита1994 написал: нужно ли узо вводной автомат,
:confused: Вопрос безопасности и Ваших возможностей.
Никита1994 написал: На сколько автоматы нужны
на 220 не больше 16 А, на 380 так же. Можно объединить под АВ несколько розеток.
05.01.2023 в 17:50:34
на них лучше 4х полюсное УЗО и свои 3х полюсные автоматы 16А - можно под один АВ несколько розеток.
Никита1994 написал: 7 на 220в,
УЗО 2П и автоматы на 16А
Никита1994 написал: плюс соответствено свет.
под это же УЗО АВ на 10А
Или хотя бы минимально одно единственное УЗО 4Полюса 16А...25А 30ма и под ним все эти автоматы
ZooZoo
ZooZoo
05.01.2023 в 20:17:37
Никита1994 написал: Всем привет. Кто может подсказать по разводке в гараже. Нужно 6 розеток 3 фазы, 7 на 220в, кабель до гаража 5х2.5мм медь плюс соответствено свет. На сколько автоматы нужны и как распределить, нужно ли узо вводной автомат, кабель протянут будет от щитка со счетчиком
Никита1994, напишите о планируемых трехфазных потребителях, если не сложно (с мощностью каждого) и УЗО понадобится точно не одно а что на входе с заземлением? есть реальная возможность подключить 5-ти жильный кабель? :popcorn
Никита1994
Никита1994
08.01.2023 в 22:19:46
На 3 фазы максимум 3кв нагрузка, да на доме висит щит с заземлением. 3 трёхфазные розетки на одной стороне и 3 на другой, на 220 на одной 4 на другой 3. На сколько лучше вводной автомат взять на сколько узо, провода на сколько?
MaSeVi
MaSeVi
08.01.2023 в 23:09:23
Никита1994 написал: На 3 фазы максимум 3кв нагрузка, да на доме висит щит с заземлением. 3 трёхфазные розетки на одной стороне и 3 на другой, на 220 на одной 4 на другой 3. На сколько лучше вводной автомат взять на сколько узо, провода на сколько?
Никита1994, Кабель на розетки 2.5 кв.мм и автоматы 16А, кабель на свет 1.5 кв.мм и автоматы 10А. Вводной автомат, исходя из согласованной выделенной мощности (думаю, скорее всего 16А на фазу) и одно УЗО на всё 4Р 25А 30 мА. А так - данных таки маловато.
Никита1994
Никита1994
18.01.2023 в 13:25:05
Если поставить автомат 16а на 3 фазы автомат на 3 розетки и второй на другие 3 розетки какое под них узо выбрать?
18.01.2023 в 13:42:32
Никита1994 написал: Если поставить автомат 16а на 3 фазы автомат на 3 розетки и второй на другие 3 розетки какое под них узо выбрать?
Никита1994, 30ма
Никита1994
Никита1994
18.01.2023 в 13:52:18
А ампераж 40 на два автомата трёхфазных? И как лучше с однофазными розетками поступить, всего 7 розеток на одной стене 4 и 3 на другой, думал по две розетки на один автомат.
18.01.2023 в 14:07:21
32 или 40 Схему вашу никто не видел, кроме вас
MaSeVi
MaSeVi
18.01.2023 в 14:47:17
Никита1994 написал: А ампераж 40 на два автомата трёхфазных? И как лучше с однофазными розетками поступить, всего 7 розеток на одной стене 4 и 3 на другой, думал по две розетки на один автомат.
Набросайте схему, можно в Excel'е. Так сложно понять из текста
