schelkovkin
06.01.2023 в 19:19:57
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Помещение гардеробной -2,7м2. Потолок был побелен -отмыл до бетонной плиты. По стенам -не могу понять .. раньше были обои (у прошлых хозяев), но все отвалились. Под ними -если провести пальцем оставался белый след -было решено снять этот слой, но снимается он очень плохо. На верху есть штукатурка, которая от стены вообще не отходит -ни шпателем, ни молотком.
Планировал: потолок -покрасить, а стены ротбандом с последующей окраской, но вот думаю, как он ляжет на такие стены. Или может просто мастикой подмазать все неровности и покрасить? Вообщем нужно сделать, как проще, т.к. потом все равно будут ящики, вешалки и т.д.. ... главное чтобы было чисто.
Грэй
07.01.2023 в 07:20:20
schelkovkin написал: По стенам -не могу понять .. раньше были обои (у прошлых хозяев), но все отвалились. Под ними -если провести пальцем оставался белый след
белый след на пальце - это побелка.
schelkovkin написал: было решено снять этот слой, но снимается он очень плохо.
У вас может быть несколько слоев побелки Причем слои бывают разной прочности. под побелкой также может быть шпаклевка, и также она может быть разной прочности. В се это можно счистить, можно попробовать смыть, - это по максимуму.
schelkovkin написал: Вообщем нужно сделать, как проще, т.к. потом все равно будут ящики, вешалки и т.д.. ... главное чтобы было чисто.
Если с минимальными трудозатратами, то Пропитать проникающей грунтовкой, и покрасить. Вот и всё.
schelkovkin написал: Или может просто мастикой подмазать все неровности и покрасить?
не мастикой, а шпаклевкой. Но это уже не "как проще", а посложнее. Я бы вам посоветовал сначала всё покрасить, а потом решить - выравнивать шпаклевкой, или "так сойдёт" Ведь шпаклевать можно в любой момент, - не обязательно перед окраской! Можно и после окраски шпаклевать, а потом ещё раз покрасить....
