Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
23.04.2007 в 07:03:26
is написал : Это только на первый взгляд упор почти такой же. Бошевский наверняка имеет идеальную геометрию, регулировка работает как должно, при приложении усилий ничего не уплывает
Прочтите соседнюю ветку про геометрию Бош, очень позновательно.
Aleks074
Aleks074
Челябинск
23.04.2007 в 07:50:29
is написал : Бошевский наверняка имеет идеальную геометрию,
Если честно на ощупь - создает ощущение хлипкости и ненадежности, на такую стоимость никак не тянет :( . Интерсколовский видел только на картинке, но очень похож по конструкции.
gladchenko
gladchenko
23.04.2007 в 12:15:00
Wasysha написал : Прочтите соседнюю ветку про геометрию Бош, очень позновательно
Я пользователь Боша 1400, а не читатель, и с гемметрией у него все в порядке.
AlVadSk
AlVadSk
03.05.2007 в 10:30:54
TO Igor_78 А у Фиолента на средних оборотах не происходит заметного снижения момента на шпинделе? См. http://cnc.net.ua/forum/archive/index.php/t-4.html И правда ли, что у него, как написано на сайте производителя, скорость регулируется от 0об/мин? Как-то странно, у всех от 6000/8000/11000, а у него от нуля.
Эта кнопка с регулятором - может у него и регулятор типа от дрели/лобзика, а у прочих фирм более узкого назначения, именно для фрезеров? Присматриваю себе на замену зеленого BOSCH POF 1100 нечто недорогое, в том числе и Фиолент. Если уж не проф., то и платить, как за Бош $115, за кривую геометрию и вертикальный люфт не вижу смысла.
И какой у него цангодержатель по классификации в ссылке?
http://www.woodhaven.com/FAQShow.aspx?ID=1748
us
us
Рыбинск
03.05.2007 в 12:57:23
А я вчера в магазине видел Интерсколовский 2-киловатник за 1570р. Офигеть! Вот наверно одна из лучших кандидатур для обучения технике фрезерования...
IS
IS
Челябинск
03.05.2007 в 17:02:46
to us
Так он же тяжеленный. Оптимально для начала фрезер 1000-1200 Вт, габариты и масса соответственно.
dark4blade
dark4blade
Варшава
03.05.2007 в 18:11:10
Здравствуйте :) . Я вот тоже хочу купить фрезер, тоже для обучения :). Во врезеоном деле я ни бум-бум;) . Иесть парочка банальных вопросов :o насколько сильно нужен фрезероврчный стол?? какие работы можно выполнять фрезером "с рук" ??..Повтурюсь что я в этом вопросе енше чем "зелёны" :o . Если можна то былбы очень благодарен за какуюто ссылочку по теме что и как :) .
03.05.2007 в 20:27:00
Я вот тут спрашивал про инструмент, чтоб дома мебель делать. Там мне в числе прочего фрезер посоветовали. Я не профессионал, и дело у меня ограничится тем количеством мебели, которую надо сделать для дома, дачи и потом чтоб ремонтировать. Так нужен ли фрезер в моем случае (стоит-то он не так дешево :cool: )? и чем из ручных инструментов его можно заменить?
Marshall
Marshall
03.05.2007 в 20:27:04
Я вот тоже долго думал, какой же фрезер взять для тренировки.
Потом пошел и купил себе Фиолент 1100вт. Неплохая машинка. Никаких люфтов не заметил, вот только немного стойки подклинивают при перемещении. В общем, я доволен, учитывая то, что работаю я с ним периодически, лучшего просто и быть не могло. Но все это ИМХО. Если позволяют средства, можно взять что нибудь и подороже.
Неплохие отзывы я слышал о B&D, например.
IS
IS
Челябинск
03.05.2007 в 21:43:38
to dark4blade
Вам сюда http://woodtools.nov.ru Стол очень полезная вещь, а при работе с мелкими заготовками практически незаменим. Причем простейший стол легко сделать самому из куска фанеры.
to yaru
Фрезер - один из самых универсальных инструментов. Помимо типовых применений (кромочные работы, пазы, соединения, обкатка по шаблону) я использовал фрезер (на столе) для небольших заготовок как рубанок и для торцевания.
to Marshall
Про B&D отзывы действительно неплохие, но его нельзя использовать вверх ногами, т.е. на столе. Кто-то из форумчан нарвался так на замену подшипника шпинделя.
Marshall
Marshall
04.05.2007 в 18:51:30
Если речь идет о использовании вверх ногами, то и Фиолент не подойдет. Может стоит на Casals посмотреть... Он вроде не дорогой, да и наверняка вверх ногами можно устанавливать.
