#7147292
Привет! Мы совершили ошибку - поставили скрытые двери и обычные плинтуса. Как итог двери не открывались до конца.
Решили плинтус у дверей обрезать под 45 градусов.
Но чем теперь его заделать? Он внутри полый, и остался кусочек сверху и снизу, надо как то восстановить плоскость.
Посоветовали финишной шпаклёвкой, но слой будет не очень ли толстым? Около сантиметра.
Может есть какие-то спец пластики?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546
oxid, задавать такие вопросы без фотографии - моветон. Из общего совета можно предложить смоделировать специальные заглушки, распечатать их на 3D принтере, покрасить в цвет плинтуса и установить на срезы. Но выйдет дорого. Остальные решения возможно придумать лишь видя объект модернизации. Вы даже материал плинтуса не указали. Если пластик, то шпаклёвка наверняка потрескается.
oxid написал:
конечно, толстый для финишной.
-Нужно заделать сначала штукатуркой или базовой шпаклевкой (гипсовой),
а уже потом, оставшиеся неровности и царапины закрыть финишной.
oxid,
Примерно так с переворотом куска.
Я бы выгнул накладку из алюминия.
oxid написал:
oxid, так плинтуса из МДФ? На торцовке выпилить выпилить кусочек из такого же плинтуса с углами соответствующей величины (измерить транспортиром).
Вадим М, плинтус из дюрополимера
oxid написал:
oxid, не важно, вырезать кусочек торцовкой и вклеить. Сверху зашпаклевать и закрасить. Только, может быть, проще наличники на дверь прикрепить? Точно, что будет практичнее.
sereza написал:
sereza, есть примеры реализации подобного решения?
Пилы нет, но есть 3д принтер! Наверное на нем и напечатаю основу.. но ляжет ли на пластик шпаклевка?
oxid написал:
Только через специальную грунтовку.
oxid написал:
oxid, печатайте деталь не с плоской, а с ячеистой поверхностью - все равно под шпаклевку. На деталь наклейте мелкую сетку. И уже поверх этого безобразия шпаклюйте.
Никто не отменял автомобильные способы покраски - там сплошь и рядом подобный пластик шпаклюется и красится.
Мишутк написал:
Зачем что-то клеить? Когда саму деталь на 3Д-принтере можно сделать в сетку:
ссылка
Чуть ли не сантиметр шпаклёвки ?
Приложить руки и вырезать нужную деталь из подходящего куска дерева. Проще и быстрее чем искать умельца с 3Д принтером.
А еще есть полимерный пластилин для поделок, который отвердевает и красится. Можно вылепить заглушку прямо на месте.
