oxid
oxid
15.01.2023 в 00:48:08
Привет! Мы совершили ошибку - поставили скрытые двери и обычные плинтуса. Как итог двери не открывались до конца.
Решили плинтус у дверей обрезать под 45 градусов.
Но чем теперь его заделать? Он внутри полый, и остался кусочек сверху и снизу, надо как то восстановить плоскость.
Посоветовали финишной шпаклёвкой, но слой будет не очень ли толстым? Около сантиметра.
Может есть какие-то спец пластики?
Вадим М
Вадим М
15.01.2023 в 01:50:08
oxid, задавать такие вопросы без фотографии - моветон. Из общего совета можно предложить смоделировать специальные заглушки, распечатать их на 3D принтере, покрасить в цвет плинтуса и установить на срезы. Но выйдет дорого. Остальные решения возможно придумать лишь видя объект модернизации. Вы даже материал плинтуса не указали. Если пластик, то шпаклёвка наверняка потрескается.
Грэй
Грэй
15.01.2023 в 03:58:27
oxid написал: Посоветовали финишной шпаклёвкой, но слой будет не очень ли толстым? Около сантиметра.
конечно, толстый для финишной. -Нужно заделать сначала штукатуркой или базовой шпаклевкой (гипсовой), а уже потом, оставшиеся неровности и царапины закрыть финишной.
Hitgher
Hitgher
15.01.2023 в 05:48:55
oxid, Примерно так с переворотом куска.
oxid
oxid
15.01.2023 в 11:45:56
sereza
sereza
Осень
15.01.2023 в 11:51:40
Я бы выгнул накладку из алюминия.
Вадим М
Вадим М
15.01.2023 в 14:32:55
oxid написал:
oxid, так плинтуса из МДФ? На торцовке выпилить выпилить кусочек из такого же плинтуса с углами соответствующей величины (измерить транспортиром).
oxid
oxid
15.01.2023 в 14:52:40
oxid
oxid
15.01.2023 в 14:53:49
Вадим М, плинтус из дюрополимера
Вадим М
Вадим М
15.01.2023 в 16:02:17
oxid написал: Вадим М, плинтус из дюрополимера
oxid, не важно, вырезать кусочек торцовкой и вклеить. Сверху зашпаклевать и закрасить. Только, может быть, проще наличники на дверь прикрепить? Точно, что будет практичнее.
Вадим М
Вадим М
15.01.2023 в 16:07:29
sereza написал: Я бы выгнул накладку из алюминия.
sereza, есть примеры реализации подобного решения?
