Reznor264
Reznor264
18.01.2023 в 21:41:00
Добрый день!
Коллеги, следующая проблема:
1) Новостройка в г. Красногорск, МО, окна от застройщика. 2) Старую пену вырезали, заново перепенили. (откосов пока нет).
Следующая проблема - делал обследование тепловизором при -22. На картинках видно, что пена и окна промерзают (окна, видимо, еще из-за мороза повело и щели появились, которых раньше не было).
Вопрос: 1) Что делать с пеной, надо вырезать и заново перепенивать? Либо обработать герметиком и после установки на откосы сендвич-панелей все нормально будет? 2) Что скажете по поводу каверн в пене, нормально ли это? 3) По поводу швов между пеноблоками в откосах. Думаю разбить их все перфоратором, пропылесосить, затолкать туда жгут-утеплитель, запенить швы, срезать торчащую пену и загерметизировать герметиком. Нормальный вариант?
С уважением,
Андрей Крысенко
pool
pool
Ограничен
18.01.2023 в 21:48:06
Это не пена у Вас промерзает, а из окон поддувает.
Грэй
Грэй
18.01.2023 в 23:19:48
Reznor264 написал: 1) Что делать с пеной, надо вырезать и заново перепенивать?
на последних двух фотках видноя. что запенено нормально.
Reznor264 написал: 2) Что скажете по поводу каверн в пене, нормально ли это?
не смертельно.
Reznor264 написал: 3) По поводу швов между пеноблоками в откосах.
забить швы штукатуркой, больше ничего не нужно. Не нужно никакие жгуты туда, это не поможет. Нужно устранить сквозное продувание всего лишь, а это -значит просто заделать щели.
Reznor264
Reznor264
18.01.2023 в 23:34:57
Грэй, спасибо! Подскажите, что с кавернами делать? Немного подпенить их?
Еще вопрос, если не будет пароизроляции, которая согласно ГОСТ должна идти, ничего страшного? Далее просто делаю откосы из сендвич-панелей и все?
С уважением,
Андрей Крысенко
Reznor264
Reznor264
18.01.2023 в 23:38:18
И еще вопрос, пенный шов и откосы каким-либо герметиком надо пройти перед установкой откосов?
С уважением,
Андрей Крысенко
pool
pool
Ограничен
18.01.2023 в 23:59:05
Не надо.
19.01.2023 в 00:10:35
Грэй написал: Reznor264 написал: 2) Что скажете по поводу каверн в пене, нормально ли это?
не смертельно.
В этом пенном шве каверны чуть ли не с мизинец насквозь... Пена дрянная - жесткая и крупнопористая...
Грэй
Грэй
19.01.2023 в 01:45:19
Reznor264 написал: Подскажите, что с кавернами делать? Немного подпенить их?
ну, подпеньте, если вам так спокойнее.
Reznor264 написал: ще вопрос, если не будет пароизроляции, которая согласно ГОСТ должна идти, ничего страшного?
ничего страшного , потому что пластиковые сэндвич откосы, непроницаемы для пара и дополнительно изолировать пену не обязательно.
Reznor264 написал: И еще вопрос, пенный шов и откосы каким-либо герметиком
не нужно.
Hitgher
Hitgher
19.01.2023 в 05:12:06
Reznor264, Какой пеной пользовались, марка и с чего пленили? Как и сказали выше пена не очень, мягко говоря.
