ВладимирИльич
ВладимирИльич
Одинцово
19.01.2023 в 21:33:54
Привет всем! Хочу спросить совета по схеме электрощита. В доме есть готовый щит который мне не очень нравится как сделан – несколько проводов в автоматы, непонятные обрезки шин и тд. Хочу переделать сам красиво и добавить реле и рубильник. Правильно ли я нарисовал схему? Ничего не замкнёт?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.01.2023 в 21:36:56
ВладимирИльич,
Скажите, а что за программка для рисования таких красивых картинок?
По щиту - я бы собрала все необходимые потребители на одну фазу и ее бы вывела на резервное питание. В случае запуска генератора он просто отрубится по перегрузке пусковыми токами всего домовладения.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2023 в 21:40:09
MADONNA написал: ВладимирИльич,
MADONNA, Visio самое простое с точки зрения аппаратных требований.
ВладимирИльич
ВладимирИльич
Одинцово
19.01.2023 в 21:40:55
MADONNA, Это для дизайна программа – Figma. Но такое можно в любой программе для работы со схемами сделать просто с сайта производителя картинки автоматов вставить.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2023 в 21:45:36
ВладимирИльич написал: Ничего не замкнёт?
Нет, но.
  1. УЗО 4Р (на второй рейке снизу) лишнее;
  2. Реверсивный рубильник после автомата 3Р;
  3. К автоматам 1Р (верхняя) рейка просятся 3 УЗО 2Р - по одному на каждую фазу, например.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.01.2023 в 21:47:26
УЗО общий лишний, однозначно Ах, опередили..
И куда подевался коллега avmal ?
Narrenfreiheit
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.01.2023 в 21:53:43
MADONNA написал: УЗО общий лишний, однозначно Ах, опередили..
Его давно нет.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2023 в 22:06:00
MADONNA написал: И куда подевался коллега avmal ?
К сожалению...
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2023 в 22:32:21
УЗО 4Р (на второй рейке снизу) лишнее. MaSeVi,
Два варианта : Если в доме ТТ , то нет . Если TNС-S, то вредное, при отсутствии селективности, как впрочем и в первом случае. И это, по любимому холодильнику не проехались. ))) А лично мне не нравиться совмещение стиралки с ТП, на одном диффе.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2023 в 22:35:04
dokar написал: Если в доме ТТ , то нет
Исхожу из того, что нет))
dokar написал: Если TNС-S, то вредное, при отсутствии селективности
Угу, на своём личном опыте убедился по "малолетству", так сказать :o
dokar написал: А лично мне не нравиться совмещение стиралки с ТП, на одном диффе.
Текст в схеме мелковат, поэтому не смотрел тщательно.
ВладимирИльич
ВладимирИльич
Одинцово
19.01.2023 в 23:18:56
MaSeVi написал:
Нет, но.
MaSeVi, Не совсем понял:
  1. Почему общее УЗО лишнее? Насколько я понял что оно противопожарное больше и через него проходят все потребители вплоть до светильников.
  2. Почему после автомата? И можно ли этим пренебречь если до ввода в дом уже стоит автомат на 25А?
  3. Это чтобы утечка на одном из них не вырубала сразу весь дом? Вот как раз место хотелось бы сэкономить в щитке, так как планируется еще скорее туда добавить некоторые штуки умного дома.
dokar написал: УЗО 4Р (на второй рейке снизу) лишнее. MaSeVi,
dokar, Пока еще не совсем понимаю как определить схему. В щиток на улице идет 4 провода и рядом с домом заземление двумя сваями металлическими сваренными между собой. И от низ провод заземления в щиток как я понял сразу на верхнюю шину. Ноль и земля нигде не соединены насколько я рассмотрел.
