Всем доброго времени суток! Пол года назад делал ремонт на балконе (объединил с квартирой балкон) - соответственно смонтировал тёплый пол (матовый) в слой стяжки + сверху керамогранит. Проверки сопротивления или другие замеры до монтажа не делал. Сам тёплый пол был б/у без видимых повреждений (зелёный кабель двужильный).
Самостоятельно подсоединил к кабеля кусок холодного провода через пайку и термоусадки. Работало всё месяца два-три в программируемом режиме без нареканий каждый день.
Вот буквально три дня назад пол перестал греть, на фото видно что он отгорел до моих соединений, так же видно что пвх изоляция каждой жилы в печальном состоянии - она сыпется. Но пробоев по изоляции нет, все жилы не замыкаются (с экраном так же нет кз).
Площадь пола примерно 4,5-5 м2. Мультиметр показывает сопротивление в 20 Ом, что при моих расчётах выводит 2,5 кВт, что очень много для такой площади. Следовательно если всё подключить в таком виде (со всеми изоляциями) то недолго ему работать - снова перегреется и отгорит.
Вопрос: Можно ли последовательно подключить резистор в цепь греющего кабеля? для увеличения сопротивления ? Либо есть какие-то более правильные методы.
П.С. Ищу способ решения проблемы без демонтажа плитки и замене пола - это уже будет крайняя мера.
Всем спасибо за внимание.
