dobandvla
dobandvla
20.01.2023 в 11:12:12
Хай!
ПММ IKEA Эльпсам: иногда (в пределах месяца) сбрасывает настройки (отключение питания настройки не сбрасывает): их там целых две, но если настройка звуковой сигнализации устраивает умолчальная, то настройка смягчителя воды - нет, поскольку соль не засыпал (испоользвую таблетки 3 в 1), и её нужно выставлять на самую минимальную (с умолчальной средней) (тогда, если верить инструкции, смола не используется и, соответственно, не портится). Понимаю, что можно засыпать соль и смириться, но интересно узнать, почему такая фигня происходит и что с этим еще можно сделать (обращаться в IKEA не предлагать).
(ПММ 2014 года выпуска, в эксплуатации с середины 2021 года (использую только таблетки 3 в 1), до этого стояла при комнатной температуре запакованная).
Бай!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.01.2023 в 11:29:57
если сброс настроек не ассоциирован с отключением питания, значит глюк прошивки и без СЦ никак
dobandvla
dobandvla
20.01.2023 в 12:11:11
dv_sudya, отключение питания настройки не сбрасывает (обновил первый пост).
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.01.2023 в 12:48:59
тогда см. п.2
ser000
ser000
20.01.2023 в 18:06:28
dobandvla написал: интересно узнать, почему такая фигня происходит и что с этим еще можно сделать
Что-то сломалось, возможно память где это запоминается умирает/умерла и за неимением запомненного активируются настройки по умолчанию.
dobandvla написал: обращаться в IKEA не предлагать
Если модель машинки продаётся не только в россии, то ни каких проблем возникнуть не должно, только электронную почту выбрать иностранную, например, от Goole и например написать вопрос на английском (для перевода вопроса и полученного ответа можно воспользоваться всякого рода онлайн переводчиками).
dobandvla написал: Понимаю, что можно засыпать соль и смириться
Можно ни чего не делать и смириться с лампочкой о закончившейся соли.
dobandvla
dobandvla
22.01.2023 в 22:22:07
ser000 написал:
Тогда смола "испортится", и при переходе с таблеток на раздельные средства вода не сможет умягчаться?
ser000
ser000
23.01.2023 в 10:02:52
dobandvla написал: Тогда смола "испортится"
Думается скроее покроется осадками и перестанет смягчать, пока не будет восстановлена солью. С другой стороны, если вас устраивает качество без умягчителя, то и не важно что там будет.
dobandvla написал: при переходе с таблеток на раздельные средства вода не сможет умягчаться?
Возможно потребуется несоклько циклов или некоторое время на размокание, что бы смола начала снова смягчать воду. Если вас устраивают таблетки с чего бы вдруг вам переходить на раздельные средства? Привычка странная штука - заимев не отделаешься...
Gefu67
Gefu67
Владивосток
15.02.2023 в 12:15:38
dobandvla написал: Хай!
Бай!
dobandvla, Думаю в вашем случае возможно стоит добраться до платы и рассмотреть её хотя бы визуально, ну может влага на мозги попала или со временем какие либо ошибки всплыли. Если же с программным обеспечением что не так, то все гораздо сложнее(хоть и бывает очень редко), тут думаю сами вы не сможете ничего сделать, могу посоветовать фирму- https://rem-bt.ru/remont-posudomoechnyh-mashin-v-spb/ сам к ним обращался с похожей проблемой - постоянно горел индикатор отсутствия воды, и посудомойка работать отказывалась( оказалось плату залило ) , довольно быстро все сделали, ценник за работу демократичный, все дешевле чем новую пмм покупать
