Alex2
Alex2
21.01.2023 в 00:07:07
Подскажите алгоритм взаимодействия с Мосэнергосбытом для замены вводного кабеля (требуется для замены старого алюминиего вводного кабеля и замены старого щитка).
В управляющей компании (ГБУ Жилищник) сказали, что сначала Мосэнергосбыт должен снять пломбу со старого счетчика (счетчик внутри квартиры), потом электрик УК подключит новый вводной кабель и потом опять вызывать Мосэнергосбыт для опломбировки нового счетчика.
В клиентском офисе Мосэнергосбыт явно не ожидали таких сложных вопросов :) Девочка-оператор три раза бегала к "главному" на консультацию. Первым делом предупредила, что за срыв пломбы штраф и никто ничего распломбировать не будет "живите как есть". Потом, что старый счетчик они перепломбировать не будут, абы какой новый счетчик они не опломбируют, c 2022 года нужен отвечающий новым интелектуальным требованиям, но и его скорее всего тоже не примут, так что покупать счетчик нужно обязательно у них минимум за 15 тысяч... и все равно пломбу со старого счетчика они снимать не будут. В итоге предложила попытать счастья у подрядчиков Мосэнергосбыта (https://mes-elektrik.ru). С ними пока не успел пообщаться. :help:
sanya1965
sanya1965
21.01.2023 в 00:16:48
С 01.2022 электросчётчик на балансе МЭС. Если есть желание однотарифный, то да за баблосы. Трехтарифный -замена бесплатно. Алгоритм пинания. Вызвать из УК инженера, получить Акт о работоспособности, пломбах, показаниях. На сайте mos.ru разместить заявку на замену, приложить скан этого Акта. Оставить контакты. Все. В срок до 180 дней (по закону так) Вам заменят счётчик силами МЭС. Подключение счётчика со стороны дома -силами УК. Подключение от счётчика до квартиры -либо УК, либо любой электрик, за о5 же баблосы.
21.01.2023 в 01:06:17
Попробуйте подать им заявление на распломбировку в связи с заменой вводного кабеля с поврежденной изоляцией. Как они это переварят?)
юра Т
юра Т
21.01.2023 в 01:48:54
Alex2 написал: (счетчик внутри квартиры)
а никак нельзя от этой гадости в квартире избавиться, ну там где-нибудь в общем щите поставить? (ибо счетчики нынче стали не зоной ответственности жильцов)
21.01.2023 в 01:56:58
юра Т написал:
юра Т, есть дома, где ниши к каналам электростояков выходят только в квартиры.
21.01.2023 в 01:59:32
sanya1965 написал: С 01.2022 электросчётчик на балансе МЭС. Если есть желание однотарифный, то да за баблосы. Трехтарифный -замена бесплатно. Алгоритм пинания. Вызвать из УК инженера, получить Акт о работоспособности, пломбах, показаниях. На сайте mos.ru разместить заявку на замену, приложить скан этого Акта. Оставить контакты. Все. В срок до 180 дней (по закону так) Вам заменят счётчик силами МЭС. Подключение счётчика со стороны дома -силами УК. Подключение от счётчика до квартиры -либо УК, либо любой электрик, за о5 же баблосы.
sanya1965, старый счетчик как был, так и остался собственностью владельца квартиры. Дарственную владелец не оформлял. Мне поменяли по заявлению через 180 дней, т.к. МПИ истек.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2023 в 09:39:39
Я бы составил акт об аварийной замене вводного кабеля, срок исполнения такой заявки 3 часа, соответственно пломба просто срывается и на этом основании вызывал представителя МЭС для опломбировки.
А там, они хотят опломбируют хотят нет, и чо там будут ставить, это уже не проблема собственника и УК.
21.01.2023 в 09:55:45
Aтос написал: Я бы составил акт об аварийной замене вводного кабеля, срок исполнения такой заявки 3 часа, соответственно пломба просто срывается и на этом основании вызывал представителя МЭС для опломбировки.
Aтос, самое лучшее решение. Только с УК договориться - это проще
sanya1965
sanya1965
22.01.2023 в 00:36:41
BV написал: sanya1965, старый счетчик как был, так и остался собственностью владельца квартиры. Дарственную владелец не оформлял.
BV, как собственник может подарить то, за что не платил??? Счётчик ставит либо застройщик, либо при капремонте. При этом Акт перехода в собственность не оформляется. У меня простой вопрос -у Вас были документы на приобретение старого счётчика?
Aтос
Aтос
22.01.2023 в 06:51:28
sanya1965 написал: При этом Акт перехода в собственность не оформляется.
В соответствии с ЖК РФ это имущество собственника так как предназначено для обслуживания только одной квартиры.
sanya1965
sanya1965
22.01.2023 в 19:35:26
Aтос, Если электросчетчики установлены внутри жилого или нежилого помещения, ответственность за сохранность прибора и пломб возложена на собственника недвижимости. Это определено Постановлением Правительства №354 от 06.05.11 года. Не более того.
