33760
33760
Курск
21.01.2023 в 17:37:47
Доброго времени суток! В доме 1957 года имеем по одной из стен комнаты вот такой ригель. Ригель вверху имеет расширение, примерно 5 см в одну сторону. В связи с чем возникает вопрос - куда крепить направляющий профиль? Если к потолку, то даже если вплотную к ригелю, получается слишком большое расстояние между каркасом и старой перегородкой, теряется очень много места. Второй вариант - сначала прикрепляем к ригелю вверху сразу под расширением направляющий профиль для каркаса потолка, а к его нижней полке профиль для перегородки. Так можно? Или есть еще какие-нибудь варианты?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2023 в 18:57:44
33760, крепите потолочный профиль под ригель не доводя 10-15мм, шьете первый слой, далее вторым слоем находите на ригель, где клеите на перлфикс
33760
Курск
23.01.2023 в 00:07:21
dmitrovski, то есть, Вы имеете в виду, делать два слоя гипсокартона? Не хотелось бы
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2023 в 00:57:49
33760, можете один, но один не делается, это же не временная конструкция. Просто два слоя делается по умолчанию, я так и расписал
евгений78
евгений78
23.01.2023 в 15:07:20
33760, ненужно там профиля,штукатурте по маякам,от 5мм.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2023 в 15:45:04
33760, В связи с чем возникает вопрос - куда крепить направляющий профиль? , А что вы вообще хотите сделать? Я думал собираетесь зашить эту стену. Хотя бы общий план, фото от пола до потолка и где что надо.
23.01.2023 в 16:00:32
33760, штукатурка по маякам. Где очень толсто - более 7см - можно наклеить пеноблоки
33760
Курск
24.01.2023 в 14:46:37
Толщина аутентичного слоя штукатурки была непомерной и все равно стена оставалась кривой, надо было еще больше. Штукатурить - не вариант
24.01.2023 в 17:05:33
33760 написал: Толщина аутентичного слоя штукатурки была непомерной и все равно стена оставалась кривой, надо было еще больше. Штукатурить - не вариант
33760, променяли лазером? Сколько в цифрах...?
евгений78
евгений78
24.01.2023 в 20:48:57
33760, нормального мастера найдите и всё будет ровно.
santynele
santynele
26.01.2023 в 00:31:52
евгений78 написал:
евгений78, :applause: заказчики из всего делают проблем
