Shljach
Shljach
28.01.2023 в 10:31:46
другой конденсат на поверхности стеклопакета разгерметизацией обьясняет.. Странный Билли - это Вы, речь то идёт не просто о поверхности стеклопакета (их плоскостей на стекле там много), а именно в определённом месте, и это плоскость стёкла не со стороны улицы или квартиры. Вот так вам понятнее?
kolokol888
kolokol888
Находка
28.01.2023 в 10:35:38
Shljach написал: Конденсат там образуется не на окнах, а в окнах, то есть внутри стеклопакета.
Shljach, да где-"там"? Тс ясно и понятно написал-конденсат на внешней стороне стекла стеклопакета, обращенной внутрь квартиры. Именно поэтому и стекает на штапик, который стоит с внутренней стороны окна. И наличие этого конденсата зависит от наличия или отсутствия снега на улице за окном. Тс не инженер и не спец по пластиковым окнам, он не понимает почему присутствует и сам конденсат и его зависимость от снега за окном.. А вы ему вообще про разгерметизацию пакета пишете. При разгерметизации пакета разве была бы соответствующая ситуевина и с конденсатом и со снегом? P/s. Ага, кажется до меня дошло...)) конденсат не на стекле а на нижней поверхности штапика.. Тогда скорее всего там просто поддувает холодный воздух.
kolokol888
kolokol888
Находка
28.01.2023 в 10:39:40
Shljach написал: другой конденсат на поверхности стеклопакета разгерметизацией обьясняет.. Странный Билли - это Вы, речь то идёт не просто о поверхности стеклопакета (их плоскостей на стекле там много), а именно в определённом месте, и это плоскость стёкла не со стороны улицы или квартиры. Вот так вам понятнее?
Shljach, выше тс написал, что внутри стеклопакета нет конденсата.
Shljach
Shljach
28.01.2023 в 10:41:55
на внешней стороне стекла стеклопакета, обращенной внутрь квартиры. Совершенно верно, и вот это "обращенной внутрь квартиры" - это уже и есть объём внутренности стеклопакета в которую как-то проникает атмосферный воздух.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2023 в 11:01:45
Все запутались. Пока автор не укажет на рисунке или фото место проблемы, будете гадать. Внешняя сторона стеклопакета для квартиры или для пакета? Это две разные плоскости принадлежащие или внутреннему или внешнему обьему изделия.
Как будто отвыкли от человеческого неинженерного языка...
Shljach
Shljach
28.01.2023 в 11:14:30
будете гадать. Так гадают именно лунатики, а опытные земляне с детства знают, что в обычной деревянной раме потеет только первое с улицы стекло и оно внутри рамы всегда дальнее от форточки, а не то которое прямо под ней.
kolokol888
kolokol888
Находка
28.01.2023 в 11:18:16
Shljach, дальнее от форточки?)))) вы точно с планеты земля?
Shljach
Shljach
28.01.2023 в 11:32:12
Влажность всегда больше концентрируется - где меньше свежий воздухоприток. В помещениях, в которых за час меняется более 5-ти объёмных ед. воздуха, не ржавеет даже открытый металл.
dizelO
dizelO
28.01.2023 в 18:24:12
Shljach написал: Понаблюдайте Вот наблюдение как раз и показывает, что под запотевание стеклопакетов в основном попадают те, кто в выборе ведётся на всякий дешман. Буквально сегодня мне ещё один чел говорил про это запотевание в пластиковых окнах. Иной проблемы, кроме разгерметизации стеклопакетов,там в принципе быть не может.
Shljach, вы какую ерунду пишите. окна являются показателем проблемы. а проблема это , нарушение баланса в микроклимате. это может быть пробема с вентиляцией, с отоплением, проблемы с монтажем. гадать тут не надо, нужно вопрос решать по существу. вначале определить , если проблемы с вентиляцией или отоплением приоконного пространства.
dizelO
dizelO
28.01.2023 в 18:26:31
Shljach написал: будете гадать. Так гадают именно лунатики, а опытные земляне с детства знают, что в обычной деревянной раме потеет только первое с улицы стекло и оно внутри рамы всегда дальнее от форточки, а не то которое прямо под ней.
Shljach, ну не надо вам писать в вопросах, поразительные по своей чуши, мысли. не позорьтесь.
bam6523
bam6523
30.01.2023 в 11:30:09
Shljach, Хватит путать людей.
Dronodoff написал: Shljach, Дело в том что влаги внутри стеклопакета нет
