Вот нарисовал слегка.
Три фазы, выделенная мощность 14кВт, в этажном щитке стоит трёхполюсный автомат на 25А и счётчик.
Комментарии приветствуются :)
20.04.2007 в 20:45:37
20.04.2007 в 21:45:11
BorisM
Я бы снизил номинал вводного УЗО до 100мА. И оно положено типа S. Или переставьте его на стационарные приборы и освещение, тогда и 40А/30мА на все эти группы нормально будет.
Зачем однофазные УЗО на 63А? На 40А обычно дешевле. Тип А приветствуется.
Освещение ванной и балкона должно иметь диф.защиту 10-30мА.
Вариант: четырёхполюсное УЗО 40А/30мА на группы кухни; 1-2 двухполюсных 40А/30мА на розеточные группы и освещение комнат и коридора; 25А/10мА на розетки и освещение ванны/туалета/балкона; СМ подключается через последнее УЗО, если будет выбивать - переключается на первое на ту же фазу.
20.04.2007 в 22:38:26
ВТБ! написал : Я бы снизил номинал вводного УЗО до 100мА. И оно положено типа S. Или переставьте его на стационарные приборы и освещение, тогда и 40А/30мА на все эти группы нормально будет.
А ложно 100мА срабатывать не будет? Тоесть не делать каскадирование? - подумаю над этим.
ВТБ! написал : Зачем однофазные УЗО на 63А? На 40А обычно дешевле
Разница в цене 50рублей, поэтому и решил пусть будет 63А, т.с запас карман не жмёт :)
ВТБ! написал : Вариант: четырёхполюсное УЗО 40А/30мА на группы кухни; 1-2 двухполюсных 40А/30мА на розеточные группы и освещение комнат и коридора; 25А/10мА на розетки и освещение ванны/туалета/балкона; СМ подключается через последнее УЗО, если будет выбивать - переключается на первое на ту же фазу.
Блин, это ж опять всё перерисовывать, голова уже кругом :)
20.04.2007 в 23:03:51
BorisM написал : не делать каскадирование?
В одном щитке? Не вижу смысла. (Если бы в этажном - дело другое.)
Всего-то? Дело другое. Но если типа А, разница может побольше оказаться...
22.04.2007 в 01:28:03
Ну вот и собрал.
22.04.2007 в 09:37:49
Очень симпатично. На фига там только этот рубильник... Не дешевле ли было автомат номаналом поболее поставить? Сфоткайте, когда потребителей подключите. Симпатичность не должна уменьшиться ни в коем случае :)
22.04.2007 в 12:17:43
VladislavV написал : На фига там только этот рубильник... Не дешевле ли было автомат номаналом поболее поставить?
Да, с рубильниками какая-то фигня творится - автоматы чуть ли не в два раза дешевле рубильников. Но я это узнал уже после того как купил этот за 750р:)
22.04.2007 в 13:49:05
BorisM
Собственно, ни рубильник, ни автомат там не нужны вовсе - коммутационные функции замечательно выполняет УЗО.
22.04.2007 в 14:12:19
ВТБ! написал : коммутационные функции замечательно выполняет УЗО.
Я в принципе и оставил его там имеено за то, что оно и ноль размыкает. Мой проектант и так на меня как на врага народа смотрит, если я ещё и рубильник уберу, боюсь он согласовывать всё моё хозяйство откажется :) У них уже накатанная дорожка, один штампует проекты под копирку, другой автоматом их согласовывает, шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте :)
22.04.2007 в 15:18:05
BorisM написал : штампует проекты под копирку
Несомненно. В Вашем проекте тоже PE на N заведён? ;)
22.04.2007 в 19:15:51
ВТБ! написал : В Вашем проекте тоже Pe на N заведён?
Неа, они его вообще не нарисовали ;)
В добавок ещё и не с моих тех.условий этажный щиток выполнили. :net:
