krserv
krserv
03.02.2023 в 13:25:15
У меня раздвижной диван, который нужно в собранном состоянии катать не только во фронтальном направлении, но и в боковом. Колеса мебельные, которые шаровые, но на оси, хоть и крутятся на подшипнике колесной опоры на 360 гр, но из-за своей формы, "плоского" шара, имеющего ось вращения, создают препятствие передвижению влево-вправо, если за взад-вперед принять перемещения дивана во фронтальном направлении. Есть небольшие ролики у китайцев, у которых нет оси вращения, а в них вращается шарик в полости на 360 гр. Нет ли таких больших роликов мебельных (колес) для дивана, чтобы купить в Китае или в России.
03.02.2023 в 15:48:28
krserv написал: Есть небольшие ролики у китайцев, у которых нет оси вращения, а в них вращается шарик в полости на 360 гр. Нет ли таких больших роликов мебельных (колес) для дивана, чтобы купить в Китае или в России.
Сравните макс нагрузку на них с
krserv написал: крутятся на подшипнике колесной опоры на 360 гр,
и точечную нагрузку на напольное покрытие от шара.
Твердый шар вам может накатать такие колеи, что не обрадуетесь...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2023 в 16:02:39
Разбирать вам намного чаще чем катать. Докупите комплект для передвижки мебели и подсовывайте для перестановок.
krserv
krserv
06.02.2023 в 00:45:18
Мишутк написал: Разбирать вам намного чаще чем катать.
нет у меня другая ситуация. За диваном стоит рабочий стеллаж и часто нужно с него что-то достать, что находится за задней стенкой дивана, и диван приходится откатывать и заходить за него.
krserv
krserv
06.02.2023 в 00:50:33
BV написал: Твердый шар вам может накатать такие колеи, что не обрадуетесь...
у меня стоят с резиновым покрытием шарообразные колеса (с осью)- не накатали, а ведь форма у них шара, только крутятся на оси. Нагрузка на напольное покрытие все равно вся передается на поверхность шарообразного колеса - не понимаю разницы. Диван давит на опору, - опора на ось - ось на колесо - колесо на пол.
06.02.2023 в 01:20:27
krserv, в школе понятие площади проходили? Давление проходили, и его единицы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2023 в 10:34:40
krserv написал:
krserv, такие задачки решаются не роликами, а перепланировкой пространства и изменением подхода к хранению и использованию доступной площади.
krserv
krserv
07.02.2023 в 20:49:54
BV написал: в школе понятие площади проходили? Давление проходили, и его единицы?
Это было очень давно, но дело не в этом, а в том, что сейчас то стоят шарообразные колеса, только на оси и все давление на пол оказывает все тоже шарообразное колесо. Какая разница будет оно на оси, или в своем углублении держателя.
krserv
krserv
07.02.2023 в 20:51:37
Мишутк написал: а перепланировкой пространства и изменением подхода к хранению
теоретически я могу перепланировать и мастерскую и квартиру, только вот кто-бы материально немного помог, на свой дом, с хоз. постройками :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 21:57:24
Установите под неподвижную часть дивана ролики ориентированные на движение вбок. Установите под выкатную часть ролики закрепив из площадку на одну ось, поворотно. За другое отверстие соедините все ролики выкатной части рейками для синхронного поворота на 90 градусов. Выведите наружу рычаг для их поворота.
Вв думали как обеспечить неподвижность дивана со всеми степенями свободы по перемещению?
Allegro
Allegro
Астрахань
07.02.2023 в 22:13:02
Когда то нашел подшипники для своих задач, может вам подойдут
