Allegro
Allegro
Астрахань
05.02.2023 в 10:20:06
Верхний этаж кирпичной пятиэтажки-хрущевки. В туалете вертикальная шахта с канализационной трубой и трубами холодной воды. Шахта закрыта плиткой с лючком. И вот проблема: на трубах Х/В образуется конденсат, воде деваться некуда, она там собирается и протухает, источая затхлый запах
Вытяжка есть, но шахта получается изолированной. Кстати , над пластиковым потолком получилось тоже изолированное пространство от вытяжки. И там тоже конденсируется вода. Подскажите что делать?
КАТРАН
КАТРАН
05.02.2023 в 17:11:34
Allegro, Мой совет из разряда запрещенных,но будет работать-супер!Полезли на чердак и алмазным бурением просверлили отверстие диаметром 100 мм с чердака в свое сырое помещение.Появится естественная вытяжка и все вытянет,зимой уменьшите это отверстие до д50мм,будет достаточно.А после того,как все просохнет,трубы нужно покрасить и одеть на них теплоизоляцию,а стены обработать любым веществом с 1 процентом хлоргекседина-он обеззараживает и убивает всех микробов-тухлый запах пропадет.
Allegro
Allegro
Астрахань
05.02.2023 в 17:44:16
КАТРАН, Чердака нет, а сверлить крышу мне никто не даст.
05.02.2023 в 20:45:46
Allegro, герметизировать шкаф так, чтобы туда не попадал влажный воздух из квартиры.
sereza
sereza
Ушёл на обед
05.02.2023 в 20:57:43
BV написал: герметизировать шкаф
Наверное той самой заветной импортной пастой из баночки? Да?
Allegro
Allegro
Астрахань
05.02.2023 в 21:08:36
Как вариант, только сначала, каким то образом осуществить тотальную осушку шкафа.
КАТРАН
КАТРАН
05.02.2023 в 22:15:58
Allegro, Если нет возможности уйти на крышу,значит в верхней части этого сырого помещения сделать дыру,в бок и поставить туда мощный вентилятор,чтобы вытягивал сырость оттуда,в идеале выбрасывал его на улицу.
Вот такие подвалы гаражей я осушаю с помощью одной дыры на улицу и вентилятора.На первых фото влажность 100 проц,весь бетонный потолок в воде,ржавеет не только железо но и алюминий превращается в белую труху,после начала вентиляции влажность падает до 85 проц и вода уже пропадает,последнее фото.
Allegro
Allegro
Астрахань
06.02.2023 в 14:29:59
КАТРАН написал: поставить туда мощный вентилятор
А можно поставить мощный вентилятор на штатный вентканал, а лучше два? Один будет вытягивать из помещения (уже есть), а второй из закрытой полости шахты-шкафа и подпотолочной области?
ser000
ser000
06.02.2023 в 15:36:20
Allegro написал: Верхний этаж кирпичной пятиэтажки-хрущевки.
Allegro написал: И там тоже конденсируется вода. Подскажите что делать?
Потрясти бы УК и Жилинспекцию, что бы разобрались с конденсатом, а так же предложили решение (возможно у них уже есть типовые решения по аналогичным проблемам в других домах). Если кондесируется, то скорее всего по стенам/потолку из-за тепла-холода в отсутствии отопления этого угла в коробе - пускай УК думает как решить эту проблему за свой счёт (точнее за уже оплаченное ремонт и обслуживание ОДН), т.к. потенциально создают проблемы для вашего здоровья.
Allegro написал: можно поставить мощный вентилятор на штатный вентканал, а лучше два
Так можно выдуть всё тепло из квартиры. Возможно тут не выдувать, а греть сильнее надо, обогреватель поставить или лампочку на много Ватт (следить что бы не касалась пластика, а то можно трубу расплавить и устроить потоп) и утеплять снаружи.
Allegro
Allegro
Астрахань
06.02.2023 в 22:15:21
ser000 написал: Потрясти бы УК и Жилинспекцию
Это вряд ли поможет, после ремонта была закрыта шахта, где мокнут трубы. Потолок тоже, если бы не закрыли пластиком, то он бы и не мок. Тут ошибки при ремонте, но почему то они вылезли через несколько лет. Тепла в санузле тоже хватает. Да и климат у нас сухой, увлажнитель вента в зале почти круглый год работает, без него не комфортно, особенно летом в жару со сплитом.
Shljach
Shljach
06.02.2023 в 23:34:48
увлажнитель вента в зале почти круглый год работает Но вот влага и находит место где конденсироваться.
