Roman1289
Roman1289
Мытищи
09.02.2023 в 19:12:36
Имеется дверь. В ней сейчас установлен цилиндр fuaro 120мм (60х60). После ремонта хочу заменить цилиндр. Но обнаружил, что таких длинных цилиндров очень мало. Кто-то может подсказать нужную мне модель?
sergvol73
sergvol73
09.02.2023 в 19:44:48
Тут хорошо бы подкрепить фотографиями. Не факт что вам снаружи и нужны все 60мм потому как можно например притопить броненакладку, вынув из-под нее проставочные шайбы. Или длина шейки ключа может позволить использовать цилиндр с наружным вылетом 56мм А изнутри можно взять цилиндр в исполнении ключ-длинный шток, и укоротить его насколько нужно дополнив заверткой.
sergvol73
sergvol73
09.02.2023 в 19:50:48
Кстати, в вашем случае, размер цилиндра записывается как 55+10+55, не ошибитесь при подборе, тк некоторые производители эти центральные 10мм раскидывают по 5 мм наружу и внутрь
sergvol73
sergvol73
Roman1289
Roman1289
Мытищи
10.02.2023 в 00:22:46
sergvol73 написал: Тут хорошо бы подкрепить фотографиями. Не факт что вам снаружи и нужны все 60мм потому как можно например притопить броненакладку, вынув из-под нее проставочные шайбы. Или длина шейки ключа может позволить использовать цилиндр с наружным вылетом 56мм А изнутри можно взять цилиндр в исполнении ключ-длинный шток, и укоротить его насколько нужно дополнив заверткой.
sergvol73,
Вы наверное сейчас имели в виду цилиндр от mottura? У него ка раз расстояние 56 мм до кулачка. Какие фото нужны?
sergvol73 написал: https://expensive-locks.ru/catalog/product/tsilindr_evva_ics_klyuch_shtok/?oid=4669 Отличный вариант
sergvol73, Наверное отличный вариант, но за такую цену не рассматриваю. Хотелось бы что-то среднее, лучше чем fuaro и дешевые модели apecs.
sergvol73
sergvol73
10.02.2023 в 08:50:52
Попробуйте такой найти: https://www.tlock.ru/catalog/tsilindrovye_mekhanizmy/s_individualnym_klyuchom/champions_pro/cp4p/tsilindrovyy_mekhanizm_pod_vertushku_dl_shtok_cp4p613101s5_92_mm_56_10_26_mat_nikel/ Но всё что ниже его уровнем по взломостойкости не будет отличаться от того что стоит сейчас
Roman1289
Roman1289
Мытищи
13.02.2023 в 16:31:22
sergvol73 написал: Попробуйте такой найти: https://www.tlock.ru/catalog/tsilindrovye_mekhanizmy/s_individualnym_klyuchom/champions_pro/cp4p/tsilindrovyy_mekhanizm_pod_vertushku_dl_shtok_cp4p613101s5_92_mm_56_10_26_mat_nikel/ Но всё что ниже его уровнем по взломостойкости не будет отличаться от того что стоит сейчас
sergvol73,
Вот тоже на него смотрю и кажется это единственный вариант в моем случае …
