Tronz
Tronz
Минск
19.02.2023 в 19:14:03
Спс ,заказал ,2 крана на Ozon.Монтаж очень сложный ввиду ограниченности в пространстве.Есть желание сделать по надёжнее и с возможностью замены кранов.Краны нужны для перекрытия вести на бойлер и душевой,тоермостатический смеситель в стене даёт подмес воды.Методом постепенного отключения всех точек пришел к выводу, что смешивается вода горячая с холодной именно в самом термостическом смесителе.Разбирал , чистил, смазывал, пытался ставить больше резиновые колечки, подматывал фум ленту пол них, ничего не помогает.Буду ставить два шаровых крана , что бы была возможность перекрывать эту сторону.Сантехник , редиска, не подсказал 8 лет назад когда частично паял систему.
Mazayac
Mazayac
19.02.2023 в 23:36:43
Tronz, ну приехали... Для термостатического смесителя нужны не шаровые краны, а обратные клапаны! У фирменных смесителей они как правило встроенные. У каких-нибудь безвестных - нет, и потому требуются внешние ОК. А может при монтаже выкинули "за ненадобностью".
Колечки, смазка, фум-лента... - все эти действия не имеют никакого смысла.
Если смеситель не скрытого монтажа, то можно поставить ОК между водорозетками и смесителем. Например, вот такие
Или вот клапан для установки внутрь штуцеров смесителя (для Grohe подходит - см. отзывы, для неизвестного - надо снимать и смотреть, если ли место и какие размеры).
ser000
ser000
20.02.2023 в 18:17:54
Mazayac написал: ОК между водорозетками и смесителем. Например, вот такие
По ссылке ОК с не подходящим направлением потока - от вшнешней резьбы к внутренней, там надо другой вариант выбрать (направление потока от внутренней резьбы к внешней): https://aliexpress.ru/item/1005004059768420.html?sku_id=12000027900002569 а може вовсе на 3/4, если речь о смесителе душа: https://aliexpress.ru/item/1005004059768420.html?sku_id=12000027900002575
Mazayac
Mazayac
20.02.2023 в 19:02:38
ser000 написал: надо другой вариант выбрать (направление потока от внутренней резьбы к внешней)
Нет, моя ссылка верная. Направление потока идёт от "папы" к "маме" - это же фитинг 1/2", который вкручивается в водорозетку, а в него - эксцентрик смесителя.
Tronz
Tronz
Минск
22.02.2023 в 19:04:14
Ок точно не было в комплекте. Смеситель скрытого монтажа, заказывал на Али и устанавливал 8 лет назад. Надо изучить этот вопрос.
Mazayac
Mazayac
23.02.2023 в 14:04:08
Tronz, для смонтированного скрытого конечно тяжелее врезать клапаны. Разве что снять и внимательно изучить на предмет наличия места под вкладные.
