Tronz
Tronz
Минск
15.02.2023 в 11:03:46
Хочу врезать латунные краны в пп трубу 20 мм горячий и холодный., с возможностью их замены в случае поломки. . Работа предстоит в труднодоступном месте, за люком невидимкой в стояке водоснабжения , без права на ошибку. Раздвинуть пп трубу в месте реза получится совсем немного 2-3 см. Подскажите лучшую схему врезки крана в пп трубу. ПП кранам не доверяю. Отличный вариант: Кран шаровой латунный с переходом на полипропиленовую трубу с PPR муфтами, 20мм VTp.745.0.020 , но в Минске, не могу в интернете найти, может на рынке есть такие.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
15.02.2023 в 11:27:31
Зачем такой эксклюзив? Если не доверяете кранам ПП, то возьмите: Муфта комбинированная PPR-3 для труб 1/2Н D-20 мм (2 шт) и обычный латунный кран с двумя внутренними резьбами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2023 в 11:56:21
Из вашей задачи не понятно что вы хотите. Вам надо врезать в трубу перекрывающие стояк краны, или вам в стояке надо врезать отвод для установки кранов? Схемку нарисуйте что сейчас и что в итоге должно быть. Фото желательно, тоже поможет.
Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 13:41:27
Tronz, можно снизить градус недоверия, взяв не простой ППР кран, а с латунной обоймой. Например, VTp.744.0 (уплотнения - из EPDM, значит не усохнут за несколько лет, как NBR)
dokar
dokar
Мадонатор
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
15.02.2023 в 16:34:13
dokar, такое эксклюзивное решение имеет недостаток, если случится поломка. На что автор будет менять если сломается? Неделю минимум сидеть без кранов? И не факт что он будет в наличии.
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 16:49:01
Ruslan_2005 написал: dokar, такое эксклюзивное решение имеет недостаток, если случится поломка. На что автор будет менять если сломается? Неделю минимум сидеть без кранов? И не факт что он будет в наличии.
Ruslan_2005, Но ведь эксклюзивом может оказаться также, и кран, с латунной обоймой предложенный выше. Отсюда вывод , затапас карман не тянет .
Да, ни фига.
15.02.2023 в 18:06:12
Mazayac написал: Tronz, можно снизить градус недоверия, взяв не простой ППР кран, а с латунной обоймой. Например, VTp.744.0 (уплотнения - из EPDM, значит не усохнут за несколько лет, как NBR)
Mazayac, и как его менять? См 1е сообщение автора....
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2023 в 18:14:13
BV, Как, как ?? Снова паяльник в зубы .)))
Да, ни фига.
Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 22:28:54
BV, да никак не менять, на весь срок службы, до капремонта помещения. Полагаясь на вменяемые материалы и технологию изготовления вполне конкретного крана.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2023 в 22:33:49
Вот странно, комбинированные американки на стояки не очень рекомендуются, я тут кран советуете снабженный сразу двумя такими соединениями. Как так?
