Муслимzxc
Муслимzxc
Тамбов
15.02.2023 в 18:38:26
Здравствуйте, у меня такая проблема, не знаю с чем связана. купил лампочку 30w, вкрутил в патрон, а она оочень тускло светит, думал проблема в ней, поменял лампочку-тоже самое, в другой комнате точно такая же лампа, но 35w и она работает
помогите советом))Благодарю
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2023 в 22:42:45
Тестером пользоваться умеете? Замеряйте напряжение в патроне.
Если не умеете, не притрагивайтесь к проводке, ищите мастера.
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 03:43:41
Муслимzxc написал: в другой комнате точно такая же лампа, но 35w и она работает
она работает в другой комнате в другом патроне? поменяйте местами лампы ("хорошую" лампу в "плохой" патрон, "плохую" лампу в "хороший" патрон)- что произойдёт?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.02.2023 в 05:31:45
Другая лампа, в другом месте работает, это очень ценное наблюдение :a
Мишутк написал: Замеряйте напряжение в патроне.
Как наследие от времён ламп накаливания кое где стоят устройства для плавного запуска Напряжение будет нормальным а нагрузка для такого устройства недостаточной
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.02.2023 в 07:52:31
Aтос, от времен СССР в и простой диод может стоять , там мультиметр покажет реальноую картину
ser000
ser000
16.02.2023 в 13:37:33
Муслимzxc написал: купил лампочку 30w, вкрутил в патрон, а она оочень тускло светит
О какой лампочке речь? Лампы накаливания с такой мощностью всегда тускло светили - берите хотя бы 40-75 Вт, а то и вовсе переходите на диодные лампы.
Муслимzxc написал: другой комнате точно такая же лампа, но 35w и она работает
В другой комнате другая лампа.
Муслимzxc написал: помогите советом))
Обратите внимание не на Ватт, а на другую характеритистику лампы: Люмен
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2023 в 13:48:03
ser000 написал: Обратите внимание не на Ватт, а на другую характеритистику лампы: Люмен
Разве не в свечах измеряют силу света?
Сила света 100 Вт лампы накаливания примерно равна 100 кд (или 100 Свечей)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2023 в 14:49:37
Специалисты, попробуйте ответить на заданный вопрос словами понятными спрашивающему. И по уровню формулировки вопроса оценить полезность своего ответа, то есть то что человек реально сам сможет сделать.
Подозреваю, что кроме как перебирать все имеющиеся под рукой лампочки до получения необходимой яркости человек не сможет. Это первый исход экспериментальный и без гарантированного результата.
Второй реальный совет - вызвать специалиста (разбирающегося человека), который решит задачу "сделай в комнате светло".
//Тестер, диод, свеча, люмен, Ватт, накаливание, светодиод - это слова из другой реальности. Наш словарь: ярко, тускло, лампа, патрон, выключатель, комната, крупная надпись на коробке лампы. Попробуйте пользуясь только этим словарем дать совет по решению проблемы.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2023 в 16:38:25
Мишутк, что непонятного в слове свеча? Они до сих пор в хозмаге продаются. Да и в церкви тоже.
Кстати, рекомендую прикупить, связи последними политическими трендами.
Aтос
Aтос
16.02.2023 в 21:12:44
sebikov написал: Aтос, от времен СССР в и простой диод может стоять , там мультиметр покажет реальноую картину
Хорошая мысль Светодиодная лампа с конденсатором через диод потеряет яркость А светодиодная лампа с микросхемой будет светить так же как и без диода
Мишутк написал: Специалисты, попробуйте ответить на заданный вопрос словами понятными спрашивающему.
"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на ВСЕ вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."
Aтос
Aтос
16.02.2023 в 22:02:11
