Empirey1215
Empirey1215
16.02.2023 в 05:02:59
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей и прошу совета. После оштукатурирования подрозетники ушли вглубь, а после укладки плитки невозможно зафиксировать розетки между собой. Демонтировать имеющиеся подрозетники видится трудоемким процессом и хотелось бы рассмотреть более простые способы. Как я вижу решение проблемы: заполняю штукатуркой пространство между плиткой и делаю вставку из подрозетников. Но если предложите более простой и эффективный метод, то буду очень благодарен. Спасибо.
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.02.2023 в 05:19:45
вставки из подрозетников - лучше всего. Такто есть надставочные кольца, но на такой большой глубине как у вас их использовать нерационально - слишком дорого, а во вторых они слегка шире обычного подрозетника и в отверстие от 72мм коронки в плитке ее полезут
Empirey1215
Empirey1215
16.02.2023 в 05:21:39
sebikov, да, сумма выйдет не такая уж и великая, но можно и обойтись более простым методом. А вставки как делаются? Берется обычный подрозетник и отрезается под нужную глубину?
strider1978
strider1978
16.02.2023 в 06:30:17
Переходное кольцо для подвода кабеля Hegel КП5301
30 рублей.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2023 в 07:03:04
Empirey1215 написал: если предложите более простой и эффективный метод, то буду очень благодарен
Берите саморезы 3х45 или 3х50 и спокойно ставьте. Опорные поверхности у вас есть. Вставки и доборы нужны, только когда дыру пилят без перемычек, и розеткам лечь неначто.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2023 в 15:29:58
Empirey1215 написал: невозможно зафиксировать розетки между собой
Общая рамка зафиксирует.
16.02.2023 в 15:44:24
Radio написал:
Radio, поддержу. Никаких колец не надо. Длинные саморезы - все, что нужно
strider1978
strider1978
16.02.2023 в 18:04:54
BV написал: Никаких колец не надо.
С одной оговоркой: крепкие суппорты самих розеток (толстый металл или пластик). Есть розетки с очень хлипким основанием, там без колец никак.
16.02.2023 в 18:10:41
strider1978 написал:
strider1978, см фото - кольцевые отверстия в плитке.
Empirey1215, Единственное дополнение - если розетки скользят по плитке и при затягивании смещаются - поклейте малярный скотч на плитку - потом лишнее уберете.
Empirey1215
Empirey1215
17.02.2023 в 03:29:04
Radio, BV, Да, вы были правы и решилось это достаточно легко, больше суетился. Всем спасибо! :yu:
