www2
www2
Аахен
17.02.2023 в 11:26:47
в гараже вся проводка через коробочки сделана разбирался что куда, кидал фазу и искал где она появляется и обнаружил странный провод- обычный двужильный, подаю фазу на одну жилу а она появляется на соседней жиле причем в другой коробочке такой же странный провод для чего он может быть нужен?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 11:44:08
Отложить ваш "детектор фазы" в сторону, взять тестер или контрольку, вскрыть все "коробочки" и составить схему проводки гаража на бумажке. Дальше либо вопросы сами ответятся глядя на схему, либо сюда или нанимать специалиста.
www2
www2
Аахен
17.02.2023 в 11:46:23
если бы хотел нанимать человека то наверное бы не создавал темку?
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2023 в 12:05:53
www2 написал: если бы хотел нанимать человека то наверное бы не создавал темку?
Если бы хотели починить проводку, то наверное наняли бы человека? А не создавали темку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 12:08:05
www2, тогда начинайте с составления схемы. Проводка в гараже - это уровень средней школы. Осилить реально.
www2
www2
Аахен
17.02.2023 в 12:42:29
и что мне схема даст? там 15 пар проводов,я их все фазой обошел и нашел что включается-лампы по левой и правой стене,подвал,выключатели и розетки но есть 2 провода которые по сути фазу никуда не отправляют а возвращают на соседнюю жилу я их могу заизолировать и исключить из цепи но интересно зачем их делали при разводке
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 12:59:13
www2 написал: и что мне схема даст? там 15 пар проводов,я их все фазой обошел и нашел что включается-лампы по левой и правой стене,подвал,выключатели и розетки но есть 2 провода которые по сути фазу никуда не отправляют а возвращают на соседнюю жилу я их могу заизолировать и исключить из цепи но интересно зачем их делали при разводке
www2, вот вышел "возвращающий" провод из коробки, что у него на втором конце? Где он расположен, каким образом замкнуты жилы?
Нету в электрике термина "возвращает фазу". Есть термин "сопротивление". Либо это короткозамкнутый проводник, либо между жилами есть сопротивление, что свидетельствует о подключенной нагрузке. Которая вашими терминами может "возвращать фазу".
что-то знакомое недавно про насос было... :D :D :D
17.02.2023 в 13:03:57
www2 написал: в гараже вся проводка через коробочки сделана разбирался что куда, кидал фазу и искал где она появляется и обнаружил странный провод- обычный двужильный, подаю фазу на одну жилу а она появляется на соседней жиле причем в другой коробочке такой же странный провод для чего он может быть нужен?
www2, с такими описаниями вам только ясновидящие смогут помочь.
www2
www2
Аахен
17.02.2023 в 13:13:53
Мишутк написал: вот вышел "возвращающий" провод из коробки, что у него на втором конце? Где он расположен, каким образом замкнуты жилы? Нету в электрике термина "возвращает фазу". Есть термин "сопротивление". Либо это короткозамкнутый проводник, либо между жилами есть сопротивление, что свидетельствует о подключенной нагрузке. Которая вашими терминами может "возвращать фазу".
я действовал так-сперва нашел провода, которые отвечают на лампы, выключатели, розетки, в итоге вся нагрузка оказалась с исследованным проводами плюс остался провод который перекидывает фазу на другую стену, плюс 2 пары проводов перекидывают фазу между коробочками, и вот уже те 2 провода что остались, они по факту ничего не могут питать потому что не вижу нагрузок, может конечно чтото скрытое но врядли, и действительно интересно а куда они идут, врядли это был шутник монтажник и он загнал провод с закороченным окончанием?
17.02.2023 в 19:00:59
www2, без схемы вы разговариваете сами с собой...
www2
www2
Аахен
17.02.2023 в 20:04:39
еще раз подумал и пришел к выводу что этот "проблемный" провод ведет к включенному выключателю в гараже всего 2 выключателя и оба уже включены в схему-левая сторона,правая, и подвал гараж с мебелью по периметру, первичный осмотр не смог обнаружить выключатель
