Mylenef
Mylenef
Нижний Тагил
24.02.2023 в 13:47:25
Всем здравствовать! Товарищи, купил керамогранит 1200х200,а он оказался слегка выгнутым в лицевую сторону, примерно на 3-4 мм Это так и положено или брак мне продали?
евгений78
евгений78
24.02.2023 в 14:14:32
Да,такая плитка почти всегда "коромыслом",и при укладке в разбежку получите небольшие перепады,свп используйте обязательно,
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2023 в 14:28:10
Mylenef, Да,такая плитка почти всегда "коромыслом",и при укладке в разбежку получите небольшие перепады,свп используйте обязательно, и клей не ниже C2S1
sereza
sereza
Осень 2026
24.02.2023 в 15:38:55
Никакого СВП - плитка будет в напряжении и треснет и никакой клей не поможет. Укладка или ортогональная, ёлочкой или рядная со смещением не более 1/3 длины плитки. И на внешний вид не обращать внимание - она не для перфекционистов.
Mylenef
Mylenef
Нижний Тагил
24.02.2023 в 16:17:59
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2023 в 18:45:25
sereza, Укладка или ортогональная, ёлочкой или рядная со смещением не более 1/3 длины плитки.такая плитка практически вся кладется со смещением и клей обязательно должен быть эластичным
sereza
sereza
Осень 2026
24.02.2023 в 19:45:49
dmitrovski написал: кладется со смещением и клей обязательно должен быть эластичным
Такая плитка может укладываться как угодно (есть вариант когда кривизна наименее видна) и клей может быть любой хороший и плиточный (подходящий под основание в каждом конкретном случае). И затирка тоже может быть любая - хоть просеянный цемент. И, вообще, если неохота думать - то берешь плитку-под-доску и укладываешь в любом более-менее подходящем интерьере.
Mylenef
Mylenef
Нижний Тагил
24.02.2023 в 22:01:20
А его никак не выпрямить? Может нагреть его посильнее да надавить в обратную сторону?
sanya1965
sanya1965
24.02.2023 в 22:26:49
Mylenef написал: А его никак не выпрямить? Может нагреть его посильнее да надавить в обратную сторону?
Mylenef, самому выпрямить не получится. Но если этот КГ отнести на помойку, то можно купить испанский выпрямленный КГ. Итальянский тож. Другой вариант -порезать поперек до 60х20. Такой случай был, когда я Заку показал результат с длинным (емнип 90-100см) и он его не устроил. Выпускала Белоруссия, ну видно сильно экономить решил.
