IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.02.2023 в 00:50:57
Здравствуйте. Прошу совета от опытных мебельщиков. Делаю столик из ясеня. Нужно затонировать древесину в темно коричневый цвет и покрыть прочным лаком. Поизучал инфу по этой теме и решил для этого использовать сначала кондиционер для дерева Minwax Pre-Stain, потом морилку для дерева Minwax Wood Finish и сверху покрыть все полуматовым полиуретановым лаком Minwax Fast-Drying. Именно такую комбинацию рекомендует данный производитель. Морилка на масляной основе. Первые два компонента уже приобрел а вот полуматовый лак исчез из продажи. Поэтому вопрос, чем его заменить чтобы была совместимость и ничего потом не отслоилось. С другой стороны, попробовал данную морилку на обрезке ясеня и визуально результат что то не особо понравился. Так что рассмотрел бы и полную замену материала и морилки и лака. Главный критерий выбора это качество. Ну и возможность нанести без краскопульта.
sanya1965
sanya1965
26.02.2023 в 01:07:13
Масло Borma цветное, +Solvoil для подгонки по интенсивности.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.02.2023 в 01:14:21
sanya1965, покрытие только маслом без лака не обеспечит хорошей защиты дерева. Например пролитое красное вино оставит пятно на дереве. Поэтому хотелось бы все же покрыть лаком.
sanya1965
sanya1965
26.02.2023 в 01:16:29
Попробуйте налить вино на сало, и проверьте что останется. По защите это масло не хуже лака. Фото завтра
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.02.2023 в 01:25:45
sanya1965, я в этих вопросах особо не опытен. Такие выводы основаны в основном на инфе с инета. Например вот в этих видео человек проводит тесты разных покрытий и результат очевиден:
https://youtu.be/Jnny_QZXbJE https://youtu.be/0a2eSsQZ6Rc
sanya1965
sanya1965
26.02.2023 в 17:55:17
IVAN-TLT, я не верю в бескорыстие на Ютубе, особенно после отмены там монетизации. Из моего опыта, масло удобнее по многим причинам -не смачивается, экологичность, даёт дереву дышать, легко ремонтируется локально (без сноса всего слоя по всей площади), легко обновляется повторной пропиткой без особой подготовки. У Борма есть масло Hardtop для столешниц, его продают и применяют по всему миру. В том числе для кухонных столешниц, где жидкостей всегда хватает. По лаку могу лишь сказать что мне понравился из пары десятков других. Это водный Luxens, делали французы, продавали в Леруа. Сейчас он под санкциями, продают якобы похожий на уайтспирите производства РФ и это полная дрянь. Свойства того лака я изучал так
Это как пленка 120микрон, эластичность 10-12%, сиречь не проявляет трещинки дерева, не пропускает УФ, сиречь не выгорает, не имеет запаха. Если у кого-то есть опыт по замене такого лака как минимум на не хуже, я с удовольствием выслушал бы. Но вот беда, за полгода ни единого совета.
