Andrew Nik
Andrew Nik
27.02.2023 в 21:57:07
Али-баба написал: На первой фотке мой,на второй-друг прислал. Грубо-8000 в месяц..
Грубо - с такими расчетами можно ошибиться в 30 раз. По крайней мере, на порядок - легко. Ибо первый инструмент может быть выпущен 31.03.2020, а второй - 01.04.2020.
Али-баба написал: В форуме так много советчиков,наплетут купить девайс,который тебе,в конечном итоге,нахрен не нужен
Случай этой конкретной темы показывает, что я удачно зашел, удачно посоветовали. О наличии такой модели как Makita CL002GZ03 и не подозревал, а она идеально подходит под все мои запросы:
  • инструментальный тип;
  • мешок;
  • мощность всасывания.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.02.2023 в 17:11:39
Andrew Nik написал: она идеально подходит под все мои запросы
Отзыв будет после некоторого времени пользования? Я настороженно отношусь к миниатюрным мешкам в качестве фильтра. Во всяком случае мой аппарат набирает шерсти за Котэ довольно быстро, а обьем мусоросборника на вскидку поболее этого мешка.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.02.2023 в 20:30:19
Али-баба написал:
Nemez написал: Bosch GAS 18 V-LI - 5 или 6 лет, в квартире как веник(дети часто берут , в свободном доступе висит,хорош именно предфильтром(сеткой), был еще Makita DCL 180 Z(мощность примерно как у Бош)- продал , мешки не найдешь и нет сетки как у Bosch GAS 18 V-LI. Из минусов не хватает мощности, хотелось бы больше. Ждал бесщеточных мелких моделей, пока видел только Makita DCL281FZ, но не понятно что с фильтром, очень мне понравилась конструкция у Bosch GAS 18 V-L.
Nemez,
Влад,я бы смотрел по количеству выпуска модели+продаж. На первой фотке мой,на второй-друг прислал. Грубо-8000 в месяц..
В форуме так много советчиков,наплетут купить девайс,который тебе,в конечном итоге,нахрен не нужен,и,еоторый,конечно,никогда не купят сами. Такова суть
Али-баба, считать количество выпускаемого, не зная структуры номера, неправильно. Вопервых не факт о наличии сквозной нумерации, как в пределах месяца, так и месяцами. Да и что означают первые три цифры тоже.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.02.2023 в 20:36:07
Али-баба написал:
Nemez,
Али-баба, считать количество выпускаемого, не зная структуры номера, неправильно. Вопервых не факт о наличии сквозной нумерации, как в пределах месяца, так и месяцами. Первые 3 цифры, как я понимаю шифр года и месяца. На моем пылесосе написано 54460 (не бош), так что я теперь должен думать?
Andrew Nik
Andrew Nik
01.03.2023 в 09:28:13
Первые впечатления от Makita CL002GZ03.
  • зарядка ОЧЕНЬ шумная. Ревёт так, что с закрытой дверью мешает смотреть телевизор в соседней комнате. Реально, это будет 45 минут неудобства при каждой перезарядке. На этом фоне мой 18-вольтовый Файн, который не сказать чтобы принципиально слабее, заряжается просто бесшумно, и быстрее. Включенный пылесос на полной мощности работает тише чем зарядник. Звук продемонстрировал тут: https://youtube.com/shorts/E3R4YNZj8E4
  • на самом деле это никакие не 40 вольт, а конечно же 36-вольтовая система. Об этом написано и на корпусе аккумулятора. 144 Втч емкость как раз получается умножением 36 вольт на 4 Ач. 40 вольт - это некое "максимальное" напряжение заряженного аккумулятора, не более чем маркетинговый ход. Напоминаю, 36-вольтовая система у того же Боша существует уже миллион лет.
  • аккум тяжелый. Весит килограмм. Показал его на фото в сравнении с аккумом от моего Файна (90 Втч, 18 вольт, 5 Ач). Для масштаба показал на фотке 180 мм Книпекс и набор Wera Kraftform Kompakt 70.
  • пылесос сосет отлично. Втягивающая сила как у стационарного пылесоса без всяких скидок. По громкости тоже не превосходит топовые Philips или Miele. Учитывая такую мощь, промежуточные 3 положения скорости работы, возможно, тоже имеют смысл.
  • в пылесосе сразу заряжен тканевый (!) мешок. И написано что он многоразовый, можно его многократно очищать. Думаю попробовать делать это обычным пылесосом. И еще в коробке есть 5 бумажных мешков. Странно. Лучше бы положили еще пару тканевых. Придется искать тканевые. Ну, пока запас хороший у меня, я взял еще 10 шт бумажных с другим артикулом, 192632-8, как мне сказали, подходят, только они подлиннее.
  • к сожалению, в комлекте нет самой нужной насадки для очистки пыли и мелких опилок со стола - с мягкой круглой щеткой. Артикул 198555-8. Буду искать.
  • крепления к стене тоже нет. Поищу тоже, но тут есть вариант сделать самому, под более удобное горизонтальное размещение на стене.
Andrew Nik
Andrew Nik
01.03.2023 в 10:17:56
Из МакитаСнаба, где я брал пылесос, ответили следующее:
Данные артикулы не поставлялись в Россию В базе есть только 199971-7 — но нет в наличии Заказать не возможно
Короче, жопа. Приплыли. Как жить без круглой щетки - непонятно. Даже не знаю что и делать. Сдавать пылесос обратно?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
01.03.2023 в 12:22:57
Как жить без щетки? А нужна сильно? И потом у вас есть другая альтернатива, под ваши запросы?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
01.03.2023 в 12:25:54
По поводу заряки, да шумная. Там два вентилятора охлаждения. В природе существует медленная зарядка, но недумаю что будет сильно тише. Да аккумулятор тяжелый, за все приходится платить. BL4040 эквивалентен 18вольтовому на 8 ампер. Аккумулятор на 2,5 часа не сильно легче, но теряем в продолжительности.
Andrew Nik
Andrew Nik
01.03.2023 в 12:29:56
Ruslan_2005 написал: Как жить без щетки? А нужна сильно?
Да, с сетевым пылесосом я только ей и пользуюсь для уборки пыли с компа (клавиатура, монитор, столешница, поверхности колонок). Жестким пластиком и неудобно, и неконтролируемое присасывание происходит, и повреждаются деликатные поверхности. Может быть какая-то другая подойдет? Например, https://makitatrading.ru/catalog/product/81706/
У них же есть Держатель пылесоса Makita 199971-7
Andrew Nik
Andrew Nik
01.03.2023 в 13:08:35
Макита Снаб написали что щетка 198553-2 подходит. Хм. Буду пробовать!
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
01.03.2023 в 13:15:52
198878-4 198553-2 198555-8 насколько я понимаю, все их отличие только в цвете. Нужный артикул может и позже появиться.
Что касается держателя 199971-7, он универсальный
