Andrew Nik
Andrew Nik
01.03.2023 в 16:10:34
Ruslan_2005 написал: Да аккумулятор тяжелый, за все приходится платить. BL4040 эквивалентен 18вольтовому на 8 ампер.
Это да. Кстати, у Боша аналогичный вроде 1.3 кг весит по спекам. Ну и Бош эту линейку не развивает сейчас, вижу там только шурик и перфоратор. Видимо все-таки 18 вольт самый удобный стандарт, а в мощные можно тупо два аккума ставить, что и Фестул тоже делает. Макита могла бы в дополнение к быстрому сделать и бесшумный режим зарядки. Меня бы устроила длинная зарядка, хоть 4 часа. Поставил на ночь, и проблем нет. Этот вой же жутко напрягает. Для гаража или загородной мастерской может и пофиг, но в квартире даже соседям будет слышно.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
01.03.2023 в 16:38:53
Andrew Nik, да вроде мой настолько громко не шумит. Я думаю что, многое зависит на какой поверхности установлен. Спать под него конечно нельзя, но чтоб соседям мешал... Можно на стену повесить. Там помимо охлаждения самой платы, еще есть охлаждение воздухом через аккумулятор. Насчет двух аккумуляторов, такие инструменты сейчас есть у многих, в том числе и у Makita(36V и 80V).
Andrew Nik
Andrew Nik
01.03.2023 в 16:42:19
Ruslan_2005 написал: но чтоб соседям мешал...
Ну я живу в новом монолите. Стены картонные.
Ruslan_2005 написал: Там помимо охлаждения самой платы, еще есть охлаждение воздухом через аккумулятор.
Еще в Боше 14.4 V-LI у меня такое было более 10 лет назад. Дырки аккума стыкуются с дырками зарядника.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
01.03.2023 в 17:45:03
62 dB:
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
01.03.2023 в 17:47:17
62 dB (в конце заряда):
Может при холодном зарядном и аккумуляторе или наоборот большой температуре будет громче.
Nemez
Nemez
01.03.2023 в 17:51:46
Andrew Nik, Можно фото фильтров, интересно как реализовано крепление мешков . Bosch GAS 18 V-LI
Andrew Nik
Andrew Nik
02.03.2023 в 08:35:22
Nemez написал: Можно фото фильтров
Сделаю попозже фото или видео.
Andrew Nik
Andrew Nik
04.03.2023 в 14:24:00
Записал видео
!#[https://www.youtube.com/watch?v=vrTZHXmbR4c]
Andrew Nik
Andrew Nik
04.03.2023 в 15:54:50
А это пример работы со щеткой по опилкам
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ikrp25r4Q0g]
Азат Д
Азат Д
Казань
04.03.2023 в 16:14:05
Andrew Nik написал: А это пример работы со щеткой по опилкам
Andrew Nik, Не проще над рабочим столом повесить сетевой пылесос, тысяч за 2-3, и шлангом убирать мусор, после каждой манипуляции. А тут вам приходится всем пылесосом елозить , с двигателем и мешком, в отличие от шланга.
Andrew Nik
Andrew Nik
04.03.2023 в 16:17:48
Азат Д написал: Не проще над рабочим столом повесить сетевой пылесос, тысяч за 2-3, и шлангом убирать мусор, после каждой манипуляции.
Ну, тут нюанс в том что у меня рабочий стол не в сарае, и не в гараже, а в городской квартире, еще достаточно новой... И рядом стоит компьютерный стол. Так что нет, не проще :)
