Азат Д
Азат Д
Казань
04.03.2023 в 16:26:12
Andrew Nik написал:
Азат Д написал: Не проще над рабочим столом повесить сетевой пылесос, тысяч за 2-3, и шлангом убирать мусор, после каждой манипуляции.
Ну, тут нюанс в том что у меня рабочий стол не в сарае, и не в гараже, а в городской квартире, еще достаточно новой... И рядом стоит компьютерный стол. Так что нет, не проще :)
Andrew Nik, Если не мастерская, то значит редко работаете, то можно рядом и сетевой поставить и поработать. Считаю чисто блажь. Ведь его еще дома хранить надо, а квадратные метры в Москве дорого стоят, помимо самого пылесоса. Но как говорится, сердцу не прикажешь. Хочется, значит так хочется.
Andrew Nik
Andrew Nik
23.03.2023 в 09:17:05
Подвесил пылесос на рабочий стол следующим образом. Очень удобно, не занимает места на столе, и всегда под рукой. Поменяю еще со временем нижний ящик Stanley на Фестул, и будет совсем унифицированный фэн-шуй. Закрепил держатель сквозным монтажом на винты М6, наверно шурупов в ЛДСП 18 мм было бы недостаточно. Пылик хватаю постоянно, очень удобно. Всякие мелкие работы типа сверления стало производить намного удобнее. Уже заряжал аккумулятор второй раз. При этом мешок ощущается до сих пор почти пустым. Ну действительно, объемы-то небольшие, небольшую кучку опилок-стружек убрать, пыль с компьютерного стола и клавиатуры, какой-то мелкий мусор с пола. Это же не уборка всей квартиры - там трудится уже сетевая Miele.
Mistigris
Mistigris
31.03.2023 в 07:23:16
Andrew Nik написал: уборка всей квартиры - там трудится уже сетевая Miele.
Где мешки с фильтрами для него берете?
a fool with a tool is still a fool.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.04.2023 в 16:47:31
Mistigris написал: Где мешки с фильтрами для него берете?
На Яндекс Маркете или в Озоне.
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.04.2023 в 20:32:48
владельцы makita 281, 181, 180 - какая у ваших пылесосов минимальная длина без трубок и аккумуляторов? И толщина тоже.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
07.04.2023 в 21:13:14
181 - 46х15х12 см примерно.
Nemez
Nemez
02.03.2026 в 14:13:41
Makita CL003 GZ XGT - куплен вертикальный пылесос с встроенным циклоном.
Цена покупки - 8000 руб ( тушка ) , (продают 286 - 18 в - 7000 руб , аналог но решил взять 40 в линейку .
Около 9 лет владения Bosch GAS 18 V-LI, так что знаю на что способны .. Бош временно уехал на дачу , но привык к " электровенику" - взял замену. Плюсы - мощней боша , пишут. 20кПа (200мбар) разрежение , сетевой у меня 270 мбар .Но мощней боша( Gas 18 v- li) и слабей сетевого точно ... Циклон 250 мл ( 400 мл - опция )с нормальными защёлками , предфильтром и основным ( Нера фильтр опция в свободной продаже 1500 руб ) . Удлиняющпя труба на защёлках ( тоже плюс ) Мощность регулируются и тихий режим есть ( слабый правда ), но реально можно ночью включить . Есть возможность установить кистевой ремень - для подвеса ( без всяких дополнительных держателей ). В общем понравился, переедет на дачу , Боша верну домой .
Вертикальные аккумуляторные пылесосы удобны как дополнение к основным ( робот ак , сетевой , строительный сетевой- есть ) заменяют веники ( щетки ) IMG_20260302_104809IMG_20260302_125821IMG_20260302_125709_340IMG_20260302_104759IMG_20260302_104955зарядки очень громкие - пробовал разные ( на балконе заряжаю аккумуляторы )
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.03.2026 в 16:53:00
Nemez, сфоткайте пож-та торец под вторичной колбой куда ставится НЕРА-фильтр, хочу узнать исправили там косяк или нет. А то у меня был 181 на 18В и он в один момент начал гнать в помещение кумар через какую-то мелкую щель между половинок корпуса
Nemez
Nemez
02.03.2026 в 17:57:48
sebikov, IMG_20260302_173250IMG_20260302_173320IMG_20260302_173328IMG_20260302_182527IMG_20260302_182516
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.03.2026 в 18:42:40
Nemez, ага, по прежднему сборный из двух половин. Мне пришлось свой проклеить, и если когда-нибудь придётся чинить то это будет морока разобрать его.
181 у меня прописался на быструю приборку подьездов и лифтов после выноса мусора, с добавочным циклоном и хепой ему сил на это вполне хватает кирпичную и гипсовую крошку собрать. Но во только если носок штатный ему напялить на хепу, то тяга вообще никакущая моментально становится если заставлять его работать по строительной пыли
Nemez
Nemez
02.03.2026 в 18:55:19
sebikov, Нера фильтр стоит брать наверное пока продают . Пробовал сегодня - предфильтр с циклоном все словил , основной фильтр чистый .Ещё посмотрю неделю .. Макита - раздражает что тряпки ставят( фильтра ) в стоке в вертикальные пылесосы , 180 продал поэтому . У Боша "взрослый" фильтр...Но за встроенный циклон им все прощаю .....
