Здравствуйте!
Возникла задача постройки, параллелепипедов из фанеры размером 350×350, высотой 1100 мм. Под покраску.
Для монтажа выставки. Бюджет скромный, все делается своими силами.
Изначально, до того как меня призвали помочь, предполагалось их сделать просто из фанеры. Но как я понимаю в этом случае понадобилась бы мебельная, толстая фанера с монтажем каких-то спец закладных и это все история крайне не бюджетная и требующая соответствующего опыта.
Я хочу сделать каркасы на металлических уголках из бруска 40×20 и обшить их 6 мм фанерой.
Вопрос: оптимальное ли это решение на ваш взгляд, исходя из данных, и чем лучше крепить фанеру? Я думаю оптимально просто прибить тонкими гвоздями. (есть мнение, что лучше саморезами, но что-то есть сомнения)
Нагрузка в статике?
Доступность для посетителей (подверженность к опиранию и пинанию посторонними)?
Мобильность (на раз или много таскать)?
Различная прочность для столешницы и стенок?
Мишутк, нагрузка 5-10 кг.
Их должно быть 8-10 шт, перевезти пару раз не проблема, однако думаю в плане хранения придется разбирать в дальнейшем.
Пинать их сильно не будут, потока большого не предполагается, место не проходное.
Собирайте 2 стенки с прикрученными брусками (в виде "П"). Две стенки с прикрученным бруском по верхней стороне. Отступ внутрь везде на толщину фанеры. Это саморезами. Дальнейшая сборка на винтах и мебельных гайках.
Можно найти винты сразу окрашенными в цвет корпуса, можно закрыть мебельными накладками пластиковыми.
Получается многоразово разборно.
Шляпки винтов и саморезов обязательно разные. При разборке должно быть понятно, какие раскручивать, какие не трогать.
По углам лучше установите регулируемые опоры с обрезинеными ножками. Поставят вас на неровный пол, шататься будете нещадно.
Если есть возможность установить внутрь утяжелитель в виде бутыли с водой, предусмотрите это. Конструкция высокая, центр тяжести смещен вверх.
Засверловка под соединения обязательно по шаблону. Все детали должны быть взаимоподходящими. Тогда не будет путаницы после разборки.
Мишутк, спасибо за дельные советы.
Про ножки думал, но боюсь придется на месте мудрить, если что качаться будет, слоями фанеры ровнять, с ножками дороже крепеж выйдет раза в два.
За мысль с бутылями отдельное спасибо!
Мишутк, вот только думаю если собирать на винтах, не тонковата ли будет шестерка (фанера), нужно же шляпку как-то утопить. Хотя у мебельных винтов под шестигранник что-то в районе 2 мм и останется еще под ней около 4 мм «рабочих».
Мишутк,
Фанерки к П крепить саморезами с ПВА
Фанерки 6мм без П на винтах с гайками будут болтаться как картонки. Тогда их делать из 10.
И верх 10.
Сделать дно из 10ки с квадратом из бруска и ножками
Можно будет поставить баклашку 9 литров, одеть верх и закрепить СБОКУ на 4 винта.
Делать шаблон - много мороки - уж лучше просто подписать детали изнутри
BV, на ПВА, была мысль, но только если собирать на саморезы промазывая, на склейку полноценную со струбцинами и т.п., времени не будет. Вместо дна полноценного думаю просто поперечину угловую пустить (соединить розовый нижний брусок с оранжевым) на на этапе сборки.
Вот как-то так. Черным саморезы, бежевым — винты. Крышку тоже винтами наверное
alcorub, мне кажется уголки тут лишние. Никакой жесткости они не добавляют.
Ну и крышка тоже должна на винтах крепиться. Значит я ранее ошибся. Часть брусков должна быть саморезами на крышке, чтобы за них зацепиться через боковины винтами.
А для винтов вам помогут конические шайбы для дерева. Это немного изменит дизайн (без скрытого крепежа), но усилит крепеж.
alcorub написал: BV, на ПВА, была мысль, но только если собирать на саморезы промазывая, на склейку полноценную со струбцинами и т.п., времени не будет. Вместо дна полноценного думаю просто поперечину угловую пустить (соединить розовый нижний брусок с оранжевым) на на этапе сборки.
alcorub, да ПВА и саморезы.
На поперечине будет бутылка падать. Разве что широкую - доску
Отчет о проделанной работе, так сказать.
Было решено собирать из 8 мм фанеры, на саморезы, нужно было максимально ускорить процесс. Даже от клея отказался, чтобы разобрать потом можно было. Пришлось все же засверливать под шляпки, материал не равномерной плотности, где-то уходят, а где-то остаются. Соорудил типа кондуктор и распечатал на принтере ограничитель глубины сверления.
Сделал все четыре стороны одинаковые.
Кстати вес у них получился вполне достаточный, чтобы не утяжелять.
Нашел хорошее место в СПб где всю фанеру запилили четко в размер. В Леруа хотел сначала брать, но там совсем мусор какой-то и цены на распиловку теперь не за метр а за рез о_0.
