alcorub
alcorub
27.02.2023 в 12:32:21
Здравствуйте! Возникла задача постройки, параллелепипедов из фанеры размером 350×350, высотой 1100 мм. Под покраску. Для монтажа выставки. Бюджет скромный, все делается своими силами. Изначально, до того как меня призвали помочь, предполагалось их сделать просто из фанеры. Но как я понимаю в этом случае понадобилась бы мебельная, толстая фанера с монтажем каких-то спец закладных и это все история крайне не бюджетная и требующая соответствующего опыта. Я хочу сделать каркасы на металлических уголках из бруска 40×20 и обшить их 6 мм фанерой. Вопрос: оптимальное ли это решение на ваш взгляд, исходя из данных, и чем лучше крепить фанеру? Я думаю оптимально просто прибить тонкими гвоздями. (есть мнение, что лучше саморезами, но что-то есть сомнения)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2023 в 13:02:00
Нагрузка в статике? Доступность для посетителей (подверженность к опиранию и пинанию посторонними)? Мобильность (на раз или много таскать)? Различная прочность для столешницы и стенок?
alcorub
alcorub
27.02.2023 в 13:15:09
Мишутк, нагрузка 5-10 кг. Их должно быть 8-10 шт, перевезти пару раз не проблема, однако думаю в плане хранения придется разбирать в дальнейшем. Пинать их сильно не будут, потока большого не предполагается, место не проходное.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2023 в 13:41:38
Собирайте 2 стенки с прикрученными брусками (в виде "П"). Две стенки с прикрученным бруском по верхней стороне. Отступ внутрь везде на толщину фанеры. Это саморезами. Дальнейшая сборка на винтах и мебельных гайках. Можно найти винты сразу окрашенными в цвет корпуса, можно закрыть мебельными накладками пластиковыми. Получается многоразово разборно. Шляпки винтов и саморезов обязательно разные. При разборке должно быть понятно, какие раскручивать, какие не трогать. По углам лучше установите регулируемые опоры с обрезинеными ножками. Поставят вас на неровный пол, шататься будете нещадно.
Если есть возможность установить внутрь утяжелитель в виде бутыли с водой, предусмотрите это. Конструкция высокая, центр тяжести смещен вверх.
Засверловка под соединения обязательно по шаблону. Все детали должны быть взаимоподходящими. Тогда не будет путаницы после разборки.
alcorub
alcorub
27.02.2023 в 14:00:23
Мишутк, спасибо за дельные советы. Про ножки думал, но боюсь придется на месте мудрить, если что качаться будет, слоями фанеры ровнять, с ножками дороже крепеж выйдет раза в два. За мысль с бутылями отдельное спасибо!
alcorub
alcorub
27.02.2023 в 14:07:17
Мишутк, вот только думаю если собирать на винтах, не тонковата ли будет шестерка (фанера), нужно же шляпку как-то утопить. Хотя у мебельных винтов под шестигранник что-то в районе 2 мм и останется еще под ней около 4 мм «рабочих».
27.02.2023 в 14:15:05
Мишутк, Фанерки к П крепить саморезами с ПВА Фанерки 6мм без П на винтах с гайками будут болтаться как картонки. Тогда их делать из 10. И верх 10. Сделать дно из 10ки с квадратом из бруска и ножками Можно будет поставить баклашку 9 литров, одеть верх и закрепить СБОКУ на 4 винта. Делать шаблон - много мороки - уж лучше просто подписать детали изнутри
alcorub
alcorub
27.02.2023 в 15:15:17
Мишутк,
Вот как-то так. Черным саморезы, бежевым — винты. Крышку тоже винтами наверное
alcorub
alcorub
27.02.2023 в 15:23:32
BV, на ПВА, была мысль, но только если собирать на саморезы промазывая, на склейку полноценную со струбцинами и т.п., времени не будет. Вместо дна полноценного думаю просто поперечину угловую пустить (соединить розовый нижний брусок с оранжевым) на на этапе сборки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2023 в 17:27:29
alcorub написал: Мишутк,
alcorub, мне кажется уголки тут лишние. Никакой жесткости они не добавляют. Ну и крышка тоже должна на винтах крепиться. Значит я ранее ошибся. Часть брусков должна быть саморезами на крышке, чтобы за них зацепиться через боковины винтами.
А для винтов вам помогут конические шайбы для дерева. Это немного изменит дизайн (без скрытого крепежа), но усилит крепеж.
27.02.2023 в 18:47:59
alcorub написал: BV, на ПВА, была мысль, но только если собирать на саморезы промазывая, на склейку полноценную со струбцинами и т.п., времени не будет. Вместо дна полноценного думаю просто поперечину угловую пустить (соединить розовый нижний брусок с оранжевым) на на этапе сборки.
alcorub, да ПВА и саморезы. На поперечине будет бутылка падать. Разве что широкую - доску
