Denleon, когда человек не слышит... Аминь :)
28.02.2023 в 22:06:40
28.02.2023 в 23:59:38
Denleon, в чем криминал, что гипс чуть заглублен, и будет выровнен заодно со смежной стеной?, если он будет выровнен тогда зачем заделывать примыкание, это раз? Второе- не для того прибегают к сухому строительству, чтобы затем штукатурить гипс, он не штукатурится. Если я и найму штукатура, выровнять стены в ноль, он потом не придет, ради того, чтобы зашпаклевать мне 60см гипса., Почему же? Разве оштукатуренную стену вы не будете шпаклевать, а заодно и картон
01.03.2023 в 14:08:58
Denleon написал: Грэй, т.е. заполнить зазор гипсовой штукатуркой. Далее, клеим ленту на штукатурку?
да, именно так.
Denleon написал: Еще вопрос - лист ГКЛ утоплен местами относительно стены примерно на 1 см (т.к. стена, в отличие от гипса, не в уровне, и будет выравниваться). В этом случае, ленту можно нанести ступенькой, как на фото?
ленту можно наклеить ступенькой, но это неудобно -будет трудно выгонять воздух. Лучше разрежьте ленту вдоль, и клейте две узких ленточки по отдельности.
Denleon написал: Если я и найму штукатура, выровнять стены в ноль, он потом не придет, ради того, чтобы зашпаклевать мне 60см гипса.
Тут вы совершенно правильно думаете :)
Denleon написал: Вопрос был, нужно ли чем специально заделывать зазор...
Если предстоит ещё штукатурить, тогда пока не клейте ленту. Ленту клеить лучше на последнем этапе, после оштукатуривания. И, кстати, штукатур сам заделает все щели штукатуркой - не пачакайте руки )))
01.03.2023 в 15:30:41
Я не вижу смысла ленты под штукатурку. Она предназначена под шпаклевку и защищает от очень тонких трещин. Под штукатурку сверху которой обои или плитка смысла в лентах нет.
01.03.2023 в 23:53:03
Грэй, спасибо за конструктивный ответ без гонора, и советов выкинуть дерево и переделать на профиля. Еще вопрос. Вертикальные стойки у меня не опираются на пол, т.к. пол деревянный, лаги лежат на тумбах из кирпича на грунте (частный дом). И, были опасения, что из-за малейшего гуляния пола на миллиметр вверх/вниз, чуть сдвинется каркас и образуется трещина в стыке со стеной. Поэтому, вертикальные стойки закреплены только к стенам (шлакоблок) по 4 самореза 6х100 на каждую. Горизонтальные перемычки закреплены металлическими уголками. Допускается такой монтаж каркаса, без опоры на пол? Думаю, конструкция чай не провиснет)
02.03.2023 в 08:28:18
Почитал в инете, вроде допускается такой монтаж, без опоры стоек в пол. Как у вентилируемого фасада...
03.03.2023 в 08:59:53
Еще вопрос, чем можно закрыть просветы бруска, чтобы защитить его от вспучивания при оштукатуривании?
03.03.2023 в 11:06:31
Denleon написал: Почитал в инете, вроде допускается такой монтаж, без опоры стоек в пол. Как у вентилируемого фасада...
можно.
Denleon написал: Еще вопрос, чем можно закрыть просветы бруска, чтобы защитить его от вспучивания при оштукатуривании?
покрасить доступную для окраски часть деревяшки, алкидной краской (ПФ).
03.03.2023 в 11:25:48
Denleon, ну почему надо делать через Ж..? ПЛУК надо было срезать, саморез закручен не под 90°, длина самореза какая? Это так, если делать по технологии, но вам можно ;)
03.03.2023 в 13:19:00
Почему здесь есть люди, которые спокойно отвечают по существу, без обсирательств и гонора. А есть те, кто обосрет, найдет другие недостатки, но на вопрос не ответит? Представьте, я не профессионал. Это мой первый опыт с гипсом. Кромку срежу по месту. Саморез 32 мм.
03.03.2023 в 13:37:53
Denleon, Я вас не обсираю! Почему не посмотреть видео, почитать ознакомиться с технической частью, а уже по нюансам задавать вопросы!? Кромку можно срезать по месту, она шириной 50мм. не все тут профессионалы., Тогда к кого спрашиваете? Вам стараются помочь, но вам это не нужно, вы упёрлись в "свою" технологию и не на шаг не сдвинуть
