Dammas
Dammas
03.03.2023 в 00:07:12
Какой надо брать бур, чтобы легко проходил арматуру в ЖБ? Они какие то специальные есть или они все по железобетону одинаковые?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.03.2023 в 01:32:22
Dammas, для этого нужен четырехгранный бур, ну и перфоратор более -менее
strider1978
strider1978
03.03.2023 в 06:12:22
Dammas написал: легко проходил арматуру в ЖБ
Никакой. Она там не просто так, эта арматура.
Галилей
Галилей
03.03.2023 в 12:38:27
Любой, фирменный бур по жб, китайскими дешевыми много не насверлишь. Ну, и смотря чем сверлить, перфоратор нужно максовский.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
03.03.2023 в 13:40:06
Бур по бетону, не предназначен для металла. Однако так как наконечники твердосплавные, при хороших оборотах могут прошивать и металл (удар при этом не нужен). 4 зубые буры сделали для того, что бы их не ломало при встрече с арматурой (когда не по центру).
Перфораторы SDS max более низкоскоростные, по сравнению с SDS plus, по этому хуже приспособлены для прошивания арматуры.
Существуют также специальные сверла для арматуры (большого диаметра).
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.03.2023 в 13:58:20
Сверление арматуры буром даже самым шикарным замедляет работу в разы, поэтому или обходить или алмазное бурение.
AndronKV
AndronKV
06.03.2023 в 17:21:06
Галилей написал: Любой, фирменный бур по жб, китайскими дешевыми много не насверлишь. Ну, и смотря чем сверлить, перфоратор нужно максовский.
Галилей, Арматуру сверлить SDS max это само собой, а буры сейчас дэборовские хорошие, главное сверлить умеючи. Попал в арматуру, сразу останавливаемся, и начинаем сверлить на малой скорости, и давим не сильно.
Галилей
Галилей
06.03.2023 в 17:24:51
AndronKV, так целый день будешь одно отверстие сверлить.
sanya1965
sanya1965
07.03.2023 в 01:28:34
Галилей, если для кондея, то ему одно и нужно. Если для подрозетников, то поубивал бы таких работничков.
AndronKV
AndronKV
09.03.2023 в 21:32:45
Галилей написал: AndronKV, так целый день будешь одно отверстие сверлить.
Галилей, ну, дольше конечно, если просто в бетон. Но хороший бур все равно уверенно идет.
