k2006a
k2006a
Великий Новгород
03.03.2023 в 19:31:24
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для чего на щеточном узле вот этот контакт
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 20:19:00
k2006a, для увеличения мощности и надёжности.
k2006a
k2006a
Великий Новгород
03.03.2023 в 20:43:33
Freddie написал: k2006a, для увеличения мощности и надёжности.
Freddie, А это как, если не секрет? Со щетками от не соединен ....
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 20:54:09
k2006a написал: Со щетками от не соединен .
Вот и подумайте. Это же бош!
Да пошутил я. Эта клемма соединяет железо статора с конденсатором сетевых помех. На работу самого инструмента не влияет никак, от слова совсем. Подобных вопросов тут задавалось масса. Ответ - либо правильно вставить щёткодержатель (в Вашем случае), либо откусить эту клемму вовсе (в общем случае).
k2006a
k2006a
Великий Новгород
03.03.2023 в 21:16:24
Еще уточню:
Freddie написал:
Freddie, с железом статора имеется контакт по вот этому проводу
С этим контактом все равно не понятно. Его надо вставить между железом статора и изоляцией?
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 21:29:25
k2006a написал: Его надо вставить между железом статора и изоляцией?
Есть другие варианты? Куда от этого контакта после щёткодержателя идёт провод?
k2006a
k2006a
Великий Новгород
03.03.2023 в 22:57:42
А, можно ответить не вопросом на вопрос? У меня др. вариантов (куда пристроить этот контакт) нет. Предистория: отдал, внезапно переставший включаться, лобзик в сервис (ремонтную мастерскую). Заключение сервесменов- подлежит замене выключатель и регулятор оборотов. Стоимость ремонта немного не дотягивает до стоимости такого же нового лобзика. Решил забрать без ремонта (сомневаюсь что вышли из строя одновременно сразу две эти з/ч). Разобрал. Снял щеточный узел. Одна из щеток "зависла". Теперь хочется собрать правильно и проверить.
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 23:47:45
k2006a написал: еперь хочется собрать правильно и проверить.
На пальцах. Со статора два провода на блок эл-ный, два на щётки (якорь). Если обрывов нет, то эти что идут на эл. блок должны звониться между собой - т.е. двигатель "звониться"(когда всё собрано в кучу ес-но). Далее звоним шнур и кнопку. Если и тут всё ОК - блок - 3000р. Если кнопка, то их нет нигде (в смысле родных).
k2006a
k2006a
Великий Новгород
04.03.2023 в 00:49:16
Freddie, два провода от блока регулировок звонятся, два от кнопки при замыкании звонятся со шнуром - неисправен блок? А, четыре "управляющих" провода между кнопкой и бл.регул. не влияют? Для 100% уверенности в неисправности блока, можно с кнопки подать сразу на двигатель, минуя регулятор?
strider1978
strider1978
04.03.2023 в 07:07:25
k2006a написал: Разобрал. Снял щеточный узел. Одна из щеток "зависла".
Было такое. На абсолютно новом лобзике. Видимо смазка не та.
Freddie
Freddie
04.03.2023 в 10:04:25
k2006a написал: Для 100% уверенности в неисправности блока, можно с кнопки подать сразу на двигатель, минуя регулятор?
Можно.
