k2006a
k2006a
Великий Новгород
04.03.2023 в 21:39:32
Freddie, Спасибо за помощь. Можно еще пару вопросов? По поводу ремонта самих регуляторов (стоимость элементов копеечная: к примеру, симистор BTA416Y стоит всего 200р.) - это реально, схему возможно найти? И по поводу четырех проводов между кнопкой и регулятором - просветите?
Freddie
Freddie
04.03.2023 в 23:21:32
k2006a написал: симистор BTA416Y стоит всего 200р
Это в ЧиДе? На любом радиобазаре BTA16 стОит рублей 30-50, а у китайцев 10-20. Можно и заменить - ничего не потеряете. Схему на именно этот блок не найдёте. Но запчастей там рублей на 150 по розничным ценам.
k2006a написал: по поводу четырех проводов между кнопкой и регулятором
Честно говоря хз. Это же бош. Они так могли конденсатор кнопочный к примеру подключить. Вам же на месте виднее.
k2006a
k2006a
Великий Новгород
04.03.2023 в 23:30:40
Freddie, Еще раз, спасибо. Попробуем оживить
ATTACHMEN
ATTACHMEN
06.03.2023 в 12:16:14
k2006a, Потом отпишитесь, пожалуйста, чем всё закончилось.
k2006a
k2006a
Великий Новгород
07.03.2023 в 18:29:07
Продолжаю попытки оживить лобзик. Я не специалист, но похоже, что на PIC12F683 (IC1)
сделан Шим-контроллер на который не поступает питание с кнопки как раз по этим трем непонятным проводам (четвертый синий не используется). Может кто подскажет: кнопку можно "безболезненно" разобрать и взглянуть, что внутри? Читал, что некоторые не могут собрать подобные кнопки обратно (вылетают пружинки, контакты, пластинки ...)
Freddie
Freddie
07.03.2023 в 23:43:21
k2006a написал: кнопку можно "безболезненно" разобрать и взглянуть, что внутри?
Фото покажи чёткое с обеих сторон.
k2006a написал: похоже, что на PIC12F683 (IC1)
Похоже, что на этом можно сливать воду. Если слетела прошивка - плата (ну или лобзик) в мусор. Двигатель напрямую от сети работает?
k2006a
k2006a
Великий Новгород
08.03.2023 в 00:01:08
Freddie написал: Фото покажи чёткое с обеих сторон.
Freddie написал: Похоже, что на этом можно сливать воду
С этим не соглашусь: можно др.регулятор попробовать приколхозить (хоть сделать внешний "самопальный" фазовый регулятор мощности)
Freddie написал: Двигатель напрямую от сети работает?
Да. Чтобы не собирать, прижал двигатель струбцинками, проверил
  • работает.
Freddie
Freddie
08.03.2023 в 00:08:06
k2006a написал: можно др.регулятор попробовать приколхозить (хоть сделать внешний "самопальный" фазовый регулятор мощности)
Если пик крякнул, то только так.
k2006a
k2006a
Великий Новгород
08.03.2023 в 00:21:36
Freddie, Что про кнопку скажите? Разобрать-собрать можно (без потерь)?
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2023 в 11:23:36
k2006a написал: Freddie, Что про кнопку скажите? Разобрать-собрать можно (без потерь)?
k2006a, на али кнопок разных, как собак не резаных. Подобрать близко по конфигурации, по мощности. И вкрячить в рукоятку.
Да, ни фига.
