Siera
Siera
04.03.2023 в 00:30:12
Подскажите какие допуски на установку двери в проём и чем закрыть щели. Хочу установить металопластиковые двери в подвал :tambourinedance:
Проем 938 х 2111 глубина 250 мм Стандартные Двери 880 х 1980 мм
Под заказ значительно дороже.
Заранее спасибо
sanya1965
sanya1965
04.03.2023 в 00:32:26
Это МКД или частный дом?
Siera
Siera
04.03.2023 в 01:29:38
sanya1965, частный дом
Грэй
Грэй
04.03.2023 в 04:13:53
Siera написал: Подскажите какие допуски на установку двери в проём
  1. стенки проема дожны быть вертикальны, с отклонением не более 2 мм на всю высоту проема.
  2. Размеры проема не должны быть меньше двери :)
  3. минимальный зазор на пену - 5 мм, максимальный - 2 см, хотя на практике часто бывает сильно больше двух сантиметров.
Siera
Siera
04.03.2023 в 05:52:53
Грэй, Судя по замерам, то выходит зазор:
Проем 938 х 2111 мм - Двери 880 х 1980 мм = 58мм х 131мм
Как лучше устойчиво закрепить и убрать щели?
Грэй
Грэй
04.03.2023 в 06:56:11
По ширине проем годный, но слишком высокий - надо занизить проем. Дверь с коробкой выровнять в проеме клинышками, закрепить коробку по бокам саморезами по бетону, или анкерами оконными. Запенить щели Пену закрыть наличниками.
Siera
Siera
04.03.2023 в 12:22:10
Еще вопрос по наличникам, здесь Г-образный не подойдет ведь, с одной стороны лестница, а с другой другие двери, что делают в таких случаях?
Грэй
Грэй
04.03.2023 в 13:52:20
Siera, пилят плоские наличники вдоль, чтобы получить нужной ширины.
