VovasiK
VovasiK
Омск
05.03.2023 в 14:44:37
VovasiK
VovasiK
Омск
05.03.2023 в 14:46:35
Как правильно установит УЗО на несколько приборов?в квартире
05.03.2023 в 15:39:17
VovasiK, по схеме включения УЗО, как обычно
VovasiK
VovasiK
Омск
05.03.2023 в 16:22:18
BV, а на сколько ампер УЗО,НА 32А?если через него будут идти два по 16А
05.03.2023 в 16:24:05
VovasiK, если вводной автомат на 25, то не менее 25, можно и 32 и 40 и 63
AlexeyL
AlexeyL
05.03.2023 в 17:08:00
VovasiK написал: если через него будут идти два по 16А
Общий вводной автомат есть? Если есть - то не меньше номинала этого автомата. Если нет - не меньше упомянутых Вами 32А. И дифференциальный ток 30 мА. Обычно в магазине есть популярный номинал 40А/30мА, его и надо брать.
VovasiK
VovasiK
Омск
05.03.2023 в 17:32:12
BV, яж могу поставить двух полюсные 16А автоматы на УЗО?
05.03.2023 в 17:41:55
VovasiK написал: BV, яж могу поставить двух полюсные 16А автоматы на УЗО?
VovasiK, да
ZooZoo
ZooZoo
06.03.2023 в 00:13:54
BV написал: если вводной автомат на 25, то не менее 25, можно и 32 и 40 и 63
можно и 80, 100, 125... :o
VovasiK
VovasiK
Омск
06.03.2023 в 10:14:41
BV, а будет ли УЗО работать без заземления? :confused:
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2023 в 10:39:17
VovasiK написал: а будет ли УЗО работать без заземления?
Да, будет.
