Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 17:51:09
BV написал:
Мишутк написал:
BV написал: Мишутк, из любопытства и посчитайте, переведя Гкал в кВт. Мне тоже интересно.
BV, напрямую пересчитать не интересно. Электробогрев можно установить по расписанию, водяной ТП обычно один раз настраивается и в этом режиме работает (дальше по-советски - тепло-холодно регулирем форточкой). Здесь не прямая зависимость.
Вопрос как раз и был по опыту использования.
Мишутк, правильный теплый пол и водяной и электрический регулируется термостатом, а не фор точкой. И там и там термостаты могут быть как простые механические, так и электрические. Погуглите что такое термо электрический актуатор для термо клапана.
Чужой опыт бесполезен, т.к везде разные условия и конкретно - теплопотери. Так что прямое сравнение водяного кВт с электрическим - это как раз то, что достаточно знать.
BV, в контексте задаваемого вопроса и то как он задается становится ясно, что реализовано оно будет по самому простому варианту. Т.е. в случае электрики - с термостатом. В случае забора от ЦО - просто вентилем на коллекторе. Даже если это сделают не спрося и не подумав, заложат себе сюрприз, который случится при отключенной ветке балкона и закрытой двери в комнату зимой - промерзнет пол и привет. А запоминать жильцам правило "дверь не закрывать пока краник не открыт" - по крайней мере звучит смешно, ну и не защищает никак.
09.03.2023 в 18:20:17
Мишутк, на коллекторе стоит клапан. На него можно поставить как колпачек, так термостат, так и актуатор термостата. Защита от замерзания в термостате - обычное дело.
А как кто конкретно реализовывать собирается не мои проблемы. И при чем здесь стоимость обогрева не очень понятно
Yura_Russia
Yura_Russia
09.03.2023 в 20:24:18
Благодарю за ценные замечания. Отступление: я не специалист по ремонту, поэтому и пишу сюда. Разумеется, можно обратиться к специалисту - но их много, у всех разные точки зрения, и вникать все равно придётся. Как Вы выразились, колхоз уже есть - и цвет не тот, и батареи на балконе. Мне хотелось бы этого избежать. По существу. Фасад как описано, пеноблок, мин вата, затем штукатурка. На балконе панорамное остекление. Рама, если я ничего не путаю - алюминий, и общая для трех этажей. Я постараюсь сфоткать. Люди уже меняли остекление на стеклопакет, цвет кто-то подбирает, кто-то нет. Из всей беседы я уяснил - перенос батареи на балкон и водяной тёплый пол точно не вариант. Думаю тогда электрический тёплый пол, если не хватит - на стену конвектор. По самому утепление - мне будет делать строительная бригада, главное им объяснить, как и что делать. Постараюсь узнать, что именно предлагают по замене стеклопакетов, и напишу. Был бы потом признателен за комментарии. В плане безопасности, ничего страшного оставить тёплый пол включённым при закрытой двери на кухню в сильный мороз?
09.03.2023 в 22:56:05
Yura_Russia, Это "мокрый фасад", а не вент.
Если это холодный ал (а зачем застройщику тратить лишние деньги на теплый профиль?) - то просто так воткнуть стеклопакеты не получится. Рама будет промерзать
Как наивно :D
Электрическому полу пофиг какой мороз...
nadegniy
nadegniy
10.03.2023 в 10:45:56
Yura_Russia написал: Благодарю за ценные замечания. Отступление: я не специалист по ремонту, поэтому и пишу сюда. Разумеется, можно обратиться к специалисту - но их много, у всех разные точки зрения, и вникать все равно придётся. Как Вы выразились, колхоз уже есть - и цвет не тот, и батареи на балконе. Мне хотелось бы этого избежать. По существу. Фасад как описано, пеноблок, мин вата, затем штукатурка. На балконе панорамное остекление. Рама, если я ничего не путаю - алюминий, и общая для трех этажей. Я постараюсь сфоткать. Люди уже меняли остекление на стеклопакет, цвет кто-то подбирает, кто-то нет. Из всей беседы я уяснил - перенос батареи на балкон и водяной тёплый пол точно не вариант. Думаю тогда электрический тёплый пол, если не хватит - на стену конвектор. По самому утепление - мне будет делать строительная бригада, главное им объяснить, как и что делать. Постараюсь узнать, что именно предлагают по замене стеклопакетов, и напишу. Был бы потом признателен за комментарии. В плане безопасности, ничего страшного оставить тёплый пол включённым при закрытой двери на кухню в сильный мороз?
Yura_Russia, У вас получится поменять остекление и поставить тёплые рамы, есть место под установку утеплителя 100мм плюс 10-15мм на приклейку и базовый армирующий слой??? Если самовольно замените остекление на рамы меньшего размера, то изменится картинка фасадов дома и к вам придут, заставят возвращать всё в исходное состояние. А так в любом случае рано или поздно придут как приходили в панельные дома серии П44 и её модификаций, заставляли возвращать в исходное состояние зауженные вентиляционные каналы. Кто не понимал тому кидали в вентканал гирьку на верёвке, пробивали холодильники, стоящие в этом месте.
