Yura_Russia
Yura_Russia
08.03.2023 в 17:38:29
Здравствуйте, на кухне в новостройке есть балкон - площадь около 2.5 м2; Площадь квартиры небольшая поэтому хотелось бы использовать пространство на балконе для рабочего уголка. На данный момент - холодное остекление, окна в пол. Балкон соседа внизу утеплен. Мы планируем поменять остекление на балконе на стеклопакет. Также планируем утеплить пол и потолок. Дверь на кухню предполагается все время открытой. На сколько я понимаю после чтения форума, при таких условиях добиться на балконе температуре как в квартире вряд-ли получится. Так? В этой связи возникла следующая мысль. В квартире будет лучевая разводка отопления по полу, отдельно на каждую батарею. А что если добавить отдельный контур отопления в гребенку, и просто проложить гибкую трубу отопления на балконе под небольшой стяжкой? (при этом под трубкой тоже немного утеплить). Явно пол будет теплый, и м.б. этого хватит для отопления? Единственная проблема - хватит ли напора воды в системе отопления, чтобы прогнать ее через все отдельные контуры на каждую батарею и через балкон? В принципе, если ничего не получится, такой контур всегда можно перекрыть на гребенке и забыть про него. Выносить батарею на балкон не хочется, да и места для нее особо нет. М.б. есть какие-то мысли?
08.03.2023 в 19:51:53
Yura_Russia, делать водяной теплый пол от системы отопления (СО) запрещено в принципе, и выносить любые приборы отопления от СО на балкон также запрещено. Также вы не понимаете про "напор" При утеплении... важный момент - фасадная стена, как она сделана и примыкания
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.03.2023 в 21:34:55
BV написал: Yura_Russia, делать водяной теплый пол от системы отопления (СО) запрещено в принципе, и выносить любые приборы отопления от СО на балкон также запрещено. Также вы не понимаете про "напор" При утеплении... важный момент - фасадная стена, как она сделана и примыкания
BV, в пересчете на рубли, выгоднее отапливать балкон от батарей с квартирным теплосчетчиком или электрическим теплым полом? Чисто из экономического любопытства.
Yura_Russia
Yura_Russia
08.03.2023 в 22:27:47
Фасадная стена - вентилируемый фасад: стена из пеноблоков + мин вата + слой штукатурки (или чего-то такого). Балкон Г-образный, сбоку общая стена с соседом. Т.е. лучше забыть про эксперименты с индивидуальной системой отопления (у нас индивидуальный теплосчетчик). Тогда, как я понимаю - или конвектор электрический на стену или электрический теплый пол (например под плитку). Тут два момента: 1) насколько это будет безопасно оставлять такие приборы работающими при выходе из квартиры? 2) сколько они намотают по деньгам? Возможен ли вариант достижения комнатной температуры на балконе при хорошем утеплении и включения теплого пола/конвектора только по вечерам/ночью, когда все дома?
09.03.2023 в 00:27:33
Мишутк, из любопытства и посчитайте, переведя Гкал в кВт. Мне тоже интересно.
09.03.2023 в 00:33:04
Yura_Russia, на вентфасаде штукатурки быть не может. Вы смешали в кучу. Одним теплым полом вы вряд-ли обойдетесь. Сколько насчитает счетчик - зависит и от утепления и от окон, а экстрасенсов тут нет. Температура зависит от того, сколько кВт тепла вы туда вдуете - можно хоть Африку устроить
09.03.2023 в 00:34:47
.... и в холодные рамы вставить стеклопакет не пойдет - менять все остекление полностью
nadegniy
nadegniy
09.03.2023 в 05:18:46
Yura_Russia написал: Здравствуйте, на кухне в новостройке есть балкон - площадь около 2.5 м2; Площадь квартиры небольшая поэтому хотелось бы использовать пространство на балконе для рабочего уголка. На данный момент - холодное остекление, окна в пол. Балкон соседа внизу утеплен. Мы планируем поменять остекление на балконе на стеклопакет. Также планируем утеплить пол и потолок. Дверь на кухню предполагается все время открытой. На сколько я понимаю после чтения форума, при таких условиях добиться на балконе температуре как в квартире вряд-ли получится. Так? В этой связи возникла следующая мысль. В квартире будет лучевая разводка отопления по полу, отдельно на каждую батарею. А что если добавить отдельный контур отопления в гребенку, и просто проложить гибкую трубу отопления на балконе под небольшой стяжкой? (при этом под трубкой тоже немного утеплить). Явно пол будет теплый, и м.б. этого хватит для отопления? Единственная проблема - хватит ли напора воды в системе отопления, чтобы прогнать ее через все отдельные контуры на каждую батарею и через балкон? В принципе, если ничего не получится, такой контур всегда можно перекрыть на гребенке и забыть про него. Выносить батарею на балкон не хочется, да и места для нее особо нет. М.б. есть какие-то мысли?
Yura_Russia, Отопление вам никто не разрешит делать, если каждый ваш сосед будет это делать, то система не справится. Поэтому возможно только тёплый электрический пол. Если соберётесь это делать, то придётся менять остекление на тёплое, но его не так просто сделать так как если утеплять изнутри, то это 100мм ЭППС плюс клей на приклейку, базовый армирующий слой и финишную отделку, а это как минимум ещё 10-15мм при условии, что кладка которую вы будете утеплять ровная. Так вот при остеклении вам скорее всего понадобится уменьшить размер стеклопакетов за счёт доборов, чтоб учесть эти 110-115мм, разумеется эти стеклопакеты и рамы должны быть тёплыми. Колхоз городить вам никто не позволит, менять облик дома нарушая колористический паспорт нельзя. Хорошо подумайте прежде чем что-то делать. Если решитесь, то тогда уже подскажем как это делается. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ph9eipPfIIc&t=164s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2023 в 10:42:01
BV написал: Мишутк, из любопытства и посчитайте, переведя Гкал в кВт. Мне тоже интересно.
BV, напрямую пересчитать не интересно. Электробогрев можно установить по расписанию, водяной ТП обычно один раз настраивается и в этом режиме работает (дальше по-советски - тепло-холодно регулирем форточкой). Здесь не прямая зависимость.
Вопрос как раз и был по опыту использования.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.03.2023 в 12:51:21
Мишутк написал: Электробогрев можно установить по расписанию, водяной ТП обычно один раз настраивается и в этом режиме работает (дальше по-советски - тепло-холодно регулирем форточкой). Здесь не прямая зависимость.
В МКД должно быть погодное регулирование температуры теплонасителя У нас температура в помещениях всегда постоянная.
Электрическая Гигакалория обойдется в три - пять раз дороже
Yura_Russia написал: М.б. есть какие-то мысли?
Помимо того что обогревать балконы таким образом нельзя Вероятность того, что это у вас получится стремится к нулю. Гарантированный результат только с электрическим полом.
09.03.2023 в 17:28:58
Мишутк написал:
Мишутк, правильный теплый пол и водяной и электрический регулируется термостатом, а не фор точкой. И там и там термостаты могут быть как простые механические, так и электрические. Погуглите что такое термо электрический актуатор для термо клапана.
Чужой опыт бесполезен, т.к везде разные условия и конкретно - теплопотери. Так что прямое сравнение водяного кВт с электрическим - это как раз то, что достаточно знать.
