23.03.2023 в 20:13:07
vkudlo, Итого: труба/гофра для датчика в стяжку заложена?
Пысы
  1. Сопротивление жилы измерено?
  2. сопротивление изоляции измерено на 2500вольт?
Записано в паспорт?
23.03.2023 в 20:16:18
BV, Либо рисовальщики из них так себе, либо одно из двух.
.... продолжайте, интересно? :popcorn
vkudlo
Ростов-на-Дону
23.03.2023 в 23:30:05
vkudlo
Ростов-на-Дону
23.03.2023 в 23:31:38
Сопротивление мата измерили, в паспорт записали Датчик в гофре от производителя. Короче монтаж все по уму
24.03.2023 в 01:48:33
vkudlo написал:
vkudlo, косяк - сразу после муфты соединения холодного и горячего не должно быть поворота. Так как сейчас - порвется в муфте через время
24.03.2023 в 01:49:16
vkudlo написал: Сопротивление мата измерили, в паспорт записали Датчик в гофре от производителя. Короче монтаж все по уму
vkudlo, сопротивление изоляции как и чем измеряли?
strider1978
24.03.2023 в 06:23:52
BV написал: там реле щелкает так, что никакой лампы не надо
Иногда реле щёлкает, а ток не идёт. Даже в очень дорогих аппаратах (на два порядка дороже недешёвой крутилки автора). Даже там, где цена ошибки очень высока (в газовом оборудовании, например).
BV написал: что-то подобное вот этому:
Шо там, шо там?
vkudlo, Монтаж мата неправильный, гребёнкой нужно растянуть клей на всю площадь под ТП, утопить мат и пластиковым шпателем прижать-загладить.
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.03.2023 в 07:58:04
strider1978 написал:
Шо там, шо там?
strider1978, Это фото на первичном этапе фиксации мата, поверх этого все еще залито на толщину кабеля наливным полом, чтобы исключить пустоты
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.03.2023 в 08:26:18
