23.03.2023 в 19:50:05
strider1978 написал:
BV написал: Датчик можно вынуть и вставить обратно.
Вы смотрели инструкцию?
strider1978, честно - пролистал...
Сейчас посмотрел - комикс (не удачно нарисованный кстати) намекает на то, что не надо устанавливать датчик сбоку на расстоянии от петель пола.
Ну а так то... установкой и подключением должен заниматься специалист, не тупо следующий в своих действиях непонятным картинкам.
Есть еще инструкция на установку мата.
Пысы После детального просмотра мнение не изменилось. Ну а комиксы да, вводят в заблуждение неокрепшие умы :)
Добавлю, что укладывать датчик на плитку даже рукожопам в голову не приходило никогда, по крайней мере в моей практике.
strider1978
strider1978
23.03.2023 в 19:58:00
BV, Либо рисовальщики из них так себе, либо одно из двух.
По теме - автору нужно подключить лампу параллельно нагревательному мату и убедиться что отключается, а что нет.
23.03.2023 в 20:02:25
strider1978, там реле щелкает так, что никакой лампы не надо :popcorn
23.03.2023 в 20:07:46
strider1978, Теперь мой черед спросить - а Вы хоть раз читали что-то подобное вот этому: https://avarit.ru/upload/manual/devi/instr-devi-mat-devimat-dtif-150.pdf
23.03.2023 в 20:13:07
vkudlo, Итого: труба/гофра для датчика в стяжку заложена?
Пысы
  1. Сопротивление жилы измерено?
  2. сопротивление изоляции измерено на 2500вольт?
Записано в паспорт?
23.03.2023 в 20:16:18
.... продолжайте, интересно? :popcorn
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
23.03.2023 в 23:30:05
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
23.03.2023 в 23:31:38
Сопротивление мата измерили, в паспорт записали Датчик в гофре от производителя. Короче монтаж все по уму
24.03.2023 в 01:48:33
vkudlo написал:
vkudlo, косяк - сразу после муфты соединения холодного и горячего не должно быть поворота. Так как сейчас - порвется в муфте через время
24.03.2023 в 01:49:16
vkudlo написал: Сопротивление мата измерили, в паспорт записали Датчик в гофре от производителя. Короче монтаж все по уму
vkudlo, сопротивление изоляции как и чем измеряли?
strider1978
strider1978
24.03.2023 в 06:23:52
BV написал: там реле щелкает так, что никакой лампы не надо
Иногда реле щёлкает, а ток не идёт. Даже в очень дорогих аппаратах (на два порядка дороже недешёвой крутилки автора). Даже там, где цена ошибки очень высока (в газовом оборудовании, например).
BV написал: что-то подобное вот этому:
Шо там, шо там?
vkudlo, Монтаж мата неправильный, гребёнкой нужно растянуть клей на всю площадь под ТП, утопить мат и пластиковым шпателем прижать-загладить.
