Sibmaster
Sibmaster
22.03.2023 в 13:16:49
Добрый день. Новостройка, 70кв, 4 батареи, ввод с коллекторной по полу. От застройщика все сделано на тройниках, уголках, без теплоизоляции.
Решено заменить, поставив дополнительный коллектор в квартире и сделать новую разводку в полу.
Вопросы:
  1. Коллектор должен быть с расходомером или без? Я так понимаю расходомеры только для теплого пола используются?
  2. Есть смысл вообще в коллекторе или просто заменить трубы в текущей схеме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2023 в 13:36:44
Sibmaster написал: От застройщика все сделано на тройниках, уголках, без теплоизоляции.
Я правильно понимаю, что речь идёт о трубах из сшитого полиэтилена и о надвижных фитингах? Если да, укажите систему труб и фитингов.
Я замуровывать тройники в стяжку боюсь, переделаю на коллекторную разводку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2023 в 13:37:40
Sibmaster написал: Коллектор должен быть с расходомером или без?
Вероятно у Вас будут терморегуляторы на батареях?
Sibmaster
Sibmaster
22.03.2023 в 18:30:08
ВТБ! написал:
ВТБ!,
Все верно, сшитый полиэтилен, тройники металлические, какой то не бредовый нонейм, видимо самое дешевое что нашли, сэкономили даже на теплоизоляции.
По терморегуляторам, думал если брать коллектор типа такого STOUT 0912 000004, то можно поставить термоголовки сразу на него.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2023 в 19:30:57
Sibmaster написал: поставить термоголовки сразу на него
Умный дом с сервоприводами на регуляторах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2023 в 19:31:36
Sibmaster написал: какой то не бредовый нонейм, видимо самое дешевое что нашли
Аналогично.
Sibmaster
Sibmaster
22.03.2023 в 21:17:14
ВТБ! написал:
ВТБ!, да, 24В.
Поэтому и думаю нужны расходомеры или нет?
Mazayac
Mazayac
22.03.2023 в 22:29:42
Sibmaster написал: Коллектор должен быть с расходомером или без? Я так понимаю расходомеры только для теплого пола используются?
Без расходомеров. Верно.
23.03.2023 в 02:40:52
Коллектор с термо клапанами, если на них актуаторы, + 4 термостата. Если дешево - забудьте про это решение ;) Клапаны на батареи, коллекторы без расходомеров.
Sibmaster
Sibmaster
23.03.2023 в 11:05:45
Всем спасибо за ответы!
С коллектором определился, STOUT 0912 000004 без расходомеров, на возвратном коллекторе отсечные клапана под сервоприводы.
Еще вопрос, от коллектора и подача и обратка делается одной трубой 16? Например такой - REHAU RAUTITAN stabil 16,2х2,6мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2023 в 12:14:14
Sibmaster написал: на возвратном коллекторе отсечные клапана
"Тип коллектора без регулировки"
Я полагаю, что для регулировки используют регулирующие клапаны.
