Sibmaster
Sibmaster
08.09.2023 в 13:01:28
Вопрос, а не лучше будет поставить с одной стороны регулируемый концевой фитинг STOUT 1" с ручным воздухоотводчиком а с другой сразу переход на уголок VIEGA 1" НВ 90? По идеи соединений будет меньше, без ниппеля, и бронза по идеи лучше будет?
master.msk
master.msk
08.09.2023 в 13:33:33
Sibmaster, чем лучше? Слив не нужный в этом элементе. Соединение о- ринг, не самое надежное. И сборка шире будет. И это при том, что маевский не используется обычно, целое приспособление для его установки. Фитинги резьбовые можно любые, конечно бронза лучше. Определения "лишние соединение" я не понимаю. Это оттуда же, откуда " нельзя заужение" и " надо все три четверти". Т.е без четкого понимания что конкретно имеется ввиду, разговор ни о чем. Как я понял, вы боитесь делать резьбовые соединения на лен, просто потому, что не умеете, и хотите купить максимально готовый коллекторный узел. В котором куча различных резиновых прокладок. Прокладки в отоплении это всегда проблема, плоские и о-ринг. Не случайно норма для отопления - конуса, конуса с прокладками.
P.s. кстати, тройник и ниппель там совсем не лишние. Ниппель "отодвигает" вводные трубы от коллекторов для удобства установки шаровых кранов. На самом деле есть много разных вариантов, достаточно прлстых, этот самый оптимальный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2023 в 14:42:04
master.msk написал: Не случайно норма для отопления - конуса, конуса с прокладками.
Конус без прокладки - что имеется ввиду? Соединение сфера-конус (металл к металлу)?
master.msk
master.msk
08.09.2023 в 14:55:14
ВТБ!, и те и другие. Плоские менее надежны.
Sibmaster
Sibmaster
12.09.2023 в 17:43:46
master.msk, в итоге собрал комплект по вашей схеме, только краны заменил на Bugatti OREGON, спасибо!
Вопрос еще такой, ввод от застройщика сделан трубой SANEXT PE-Xa / EVOH 20х2,8
  1. Можно ли с ней применять переходник на REHAU RAUTITAN 20х3/4н? или лучше искать родной от производителя?
  2. Есть ли необходимость замены этой трубы или оставить как есть? Насколько надежная?
