Дмитрий220786
Дмитрий220786
Омск
23.03.2023 в 07:08:18
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Допускается ли заземление электроустановки (рентгеновский аппарат) заземлить только через розетку(корпус), или надо отдельно тянуть провод большего сечения?
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2023 в 08:21:08
Дмитрий220786 написал: Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Допускается ли заземление электроустановки (рентгеновский аппарат) заземлить только через розетку(корпус), или надо отдельно тянуть провод большего сечения?
Дмитрий220786, У рентгенаппаратов отдельное заземление.
Дмитрий220786
Дмитрий220786
Омск
23.03.2023 в 08:33:16
MaSeVi, т.е заземление корпуса через нулевой провод не допускается? я правильно вас понял?
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2023 в 09:06:56
Дмитрий220786 написал: MaSeVi, т.е заземление корпуса через нулевой провод не допускается? я правильно вас понял?
Дмитрий220786, Дублируется через нулевой защитный
Дмитрий220786
Дмитрий220786
Омск
23.03.2023 в 09:37:05
MaSeVi написал:
MaSeVi, а в чем будет разница, что если через землю кабеля, она ведь тоже уходит на шину заземления
AlexeyL
AlexeyL
23.03.2023 в 10:20:30
Дмитрий220786 написал: т.е заземление корпуса через нулевой провод не допускается?
Заземление корпуса через нулевой (рабочий) провод запрещено уже лет 60 минимум. А для вашей техники должно присутствовать два провода заземления: нулевой защитный в кабеле питания и отдельный от клеммы на корпусе (она есть!) к коробке или шине уравнивания потенциалов в помещении.
AlexeyL
AlexeyL
23.03.2023 в 10:21:07
Дмитрий220786 написал: а в чем будет разница, что если через землю кабеля, она ведь тоже уходит на шину заземления
В последствиях обрыва или неконтакта в кабеле. И в уголовной статье в результате, возможно - в Ваш личный адрес.
megrad
megrad
23.03.2023 в 10:30:48
Дмитрий220786 написал: Допускается ли заземление электроустановки
А что в инструкции написано?
Дмитрий220786 написал: что если через землю кабеля, она ведь тоже уходит на шину заземления
Читаем нормативку СанПиН 2.6.1.1192-03 При подключении рентгеновского аппарата необходимо выполнить отдельный контур заземления, не связанный с нейтралью. Такое оборудование относятся к специальным электрическим установкам медицинских учреждений, а на такие установки существует своя нормативная документация. Рентген аппарат должен устанавливаться в соответствии с проектом на кабинет и паспортом производителя аппарата. Эти документы содержат сведения по его размещению, подключению к питающей сети, заземлению и радиационной безопасности. Отдельный контур заземления устанавливается вне зоны влияния искусственных и естественных заземлителей. Заземлитель необходимо присоединять непосредственно к заземляющему зажиму рентген аппарата.
Дмитрий220786
Дмитрий220786
Омск
23.03.2023 в 12:14:44
Рентген не медицинский, Досмотровый стационарный (багажа)
23.03.2023 в 13:03:15
Дмитрий220786 написал: Рентген не медицинский, Досмотровый стационарный (багажа)
Дмитрий220786, Первое - штудировать паспорт аппарата. А вы кто в этом процессе работ? Прораб? Электромонтажник? Руководитель/заказчик? Эксплуатант? ....? Какова ваша ответственность в этой истории? Проект есть? На улице/в помещении? Условия эксплуатации сухо/мокро? Откуда питание "той розетки"? Линия отдельная? Есть-ли УЗО? И тд...
В любом случае от нуля розетки прямо запрещено!
23.03.2023 в 13:23:40
Дмитрий220786, в современной розетке три контакта:
  • фаза
  • ноль
  • нулевой защитный
Нулевой защитный и нулевой - РАЗНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ проводники, не соединенные друг с другом нигде, кроме места разделения на шине на вводе в здание - например ГЗШ.
Для спец техники в паспорте может быть указано дополнительное заземление через болт на корпусе к специальной шине.
Во влажных помещениях заземляющий контакт розетки должен быть подключен дополнительно (кроме питающего кабеля) к системе ДСУП.
