ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
01.04.2023 в 12:05:49
Всем привет! Установили входную дверь в квартире. Выбирали самую "тихую", 3-х контурную, толстую и т.д. Чтобы шум из подъезда максимально снизить. После установки остались между рамой и стеной щели с пустотами. Монтажники сказали, закидать их цементом. Но я решил все таки спросить совета у вас. Чем лучше заполнить эти пустоты? Шумкой Раствором цемент/песок Клей-цемент Монтажная пена. Задача заполнить пустоты так, чтобы было максимально бесшумно. Вверху над рамой и внизу под порожком. Фото прилагаю.
02.04.2023 в 22:10:15
Безусадочный цем ремсостав -забить густым максимально плотно
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
03.04.2023 в 12:42:12
BV, а как лучше делать иньекции раствором. Щель маленькая, а внутри пространство для заполнения большое.
04.04.2023 в 02:18:59
Консистенция "густым" (как влажный песок) не подразумевает инъекции. Я писал - забить... (запихнуть, затолкать) любыми подручными средствами. Утрамбовать...(уплотнить) аналогично.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.04.2023 в 10:18:40
Просто там нереально заполнить всю пустоту. Можно ли применить клей цемент или пена цемент? В баллончике, которые.
05.04.2023 в 10:25:38
Ссылку на клей-цемент в баллоне?
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.04.2023 в 11:48:25
Типа такого: https://shop.tn.ru/klej-cement-tehnonikol-master
05.04.2023 в 11:57:32
:D Это полиуретановый клей пена. Цемента там нет ни грамма.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.04.2023 в 12:38:18
BV написал: :D Это полиуретановый клей пена. Цемента там нет ни грамма.
BV, ну не специалист я, чего уж поделать. Посоветуйте, если не получается обычный раствор закидать в пустоты. То можно баллончиком пенить или раствор как-то можно инъекциями делать?
05.04.2023 в 13:01:01
Вы исходно хотели максимально снизить шум... Пеноклей из баллона - компромисс. Инъекции - зависят от прямоты ваших рук, и состава. Жидкий тупо вы течет, а густой - не продавится. Состав для инъекций лучше бы безусадочный, иначе при твердении высыхании будет небольшая щель.
Сбейте из досок макет - потренируйтесь, иначе уделаете всю дверь :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2023 в 16:11:08
ionovmax написал: После установки остались между рамой и стеной щели с пустотами.
На фотографиях щели уже заполнены пеной? Или я не туда смотрю?
