Алексbewon
Алексbewon
07.04.2023 в 21:24:10
Всем доброго времени суток. Сегодня побывал на квартире, где происходит ремонт.
Краткие вводные. варочная панель 7 КвТ (автомат 32А) нагреватель в ванной 6 КвТ (автомат 32А)
  • розетки (сечение 2.5мм, освещение 1,5).
Местный электрик завел в квартиру только 6 квадратов, со словами, "я и на трехкомнатные завожу 6, все работает нормально везде). Далее, у меня в квартире 6мм, которые идут на нагреватель и варочную панель заменили на 4мм, т.к. делают понижение.
Как по мне 7+6=13 КвТ уже, на розетки и освещение, пусть 2. Итого 15 КвТ в пике может быть. По мне, так это медный провод на 10мм кв.
То есть, что имеем 4мм кв = 7 квт 6мм кв = 15 квт
Заходим в "гугл", находим 2 разные таблицы
4мм кв 8,36 (38А) 5,94 (27А) - автомат куплен на 32А 6мм кв 10,12 (46А) 7,48 (34А) - автомат куплен на 32А
Другие пишут, что 1мм кв спокойно держит 10 Ампер тока
Я вообще запутался, что происходит? Такое ощущение, что электрин от УК просто сэкономил провод на вводе в квартиру Помогите разобраться
07.04.2023 в 21:35:31
Про электропроект не слышали?
И это обсуждают до, и на бумаге, не когда уже купили.
Ваши суммы мощностей - не верно. Почему? - обсуждалось 100500раз.
Вводной кабель - прямо зависит от номинала вводного автомата в холле. Без схемы линий и щитка, или забудут или протянут много ненужного.
Так вот без схемы (спросите у электрика) - линии и щиток - обсуждение того, что никто не знает.
07.04.2023 в 21:37:48
Сколько "держит" кабель - написано в ПУЭ - читайте первоисточники вместо домыслов в интернете.
Алексbewon
Алексbewon
07.04.2023 в 21:45:59
BV написал: Про электропроект не слышали?
у меня был проект, где я подобрал кабель в зависимости от потребителей. где на варочную и нагреватель я поставил по 6 квмм на розетки я поставил по 2,5 квмм на освещение 1,5. Разрисовал, что куда идет, на какой автомат, какой автомат номиналом должен быть и другие его характеристики.
Сегодня прихожу посмотреть, что сделали, оказывается 6кв заменили на 4, потому что местный электрик на вход в квартиру мне поставил 6кв (при том, что я расчитывал на 10). квартира однушка.
Глянул ПУЭ
BV написал: Вводной кабель - прямо зависит от номинала вводного автомата в холл
63А, в кв 50
Алексbewon
Алексbewon
07.04.2023 в 21:47:22
63А, в кв 50
Алексbewon
Алексbewon
07.04.2023 в 21:48:39
BV написал: Ваши суммы мощностей - не верно. Почему? - обсуждалось 100500раз.
по какой фразе такое можно найти? и что неверного, когда пиковая мощность складывается?
5 страниц тем полистал, не нашел такого
ZooZoo
ZooZoo
07.04.2023 в 22:31:40
Алексbewon написал: у меня был проект, где я подобрал кабель в зависимости от потребителей. где на варочную и нагреватель я поставил по 6 квмм
что за нагреватель? :popcorn / /
Алексbewon написал: Вводной кабель - прямо зависит от номинала вводного автомата в холл
63А, в кв 50
у Вас рубильник на 63А, а автомат на 50А поэтому, кабель в квартиру 10мм2 сечением по меди
Алексbewon
Алексbewon
07.04.2023 в 22:36:22
ZooZoo написал: что за нагреватель?
проточный, в ванну.
ZooZoo написал: у Вас рубильник на 63А, а автомат на 50А поэтому, кабель в квартиру 10мм2 сечением по меди
завели 6, вот от чего мое негодование
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2023 в 22:40:21
Алексbewon написал: завели 6, вот от чего мое негодование
Если вы ранее озвучивали 10, то требуйте замены за счет того, кто самовольно завел 6.
ZooZoo
ZooZoo
07.04.2023 в 22:40:32
Алексbewon написал: у Вас рубильник на 63А, а автомат на 50А поэтому, кабель в квартиру 10мм2 сечением по меди
негодуйте дальше :o но кабель поменяйте на 10мм2
alex50
alex50
07.04.2023 в 22:42:25
..с таким кабелем 10 раз успеешь и плиту, и водогрей поменять!
