#396035
Для слива воды из раковины и посудодомойки на кухне в стояк, который в соседнем с кухней саузле, надо пробить разделяющую их железобетонную стену толщиной 160мм. Желательно сделать аккуратное отверстие диаметром порядка 60мм (пластиковая канализ.труба имеет нар.диаметр около 55мм). В распоряжении есть перф. Bosch GBH 2-26DRE и длинные буры 12-25мм. По предыдущему опыту сверления отверстий поменьше знаю, что если наткнешься на арматурину в стене, бур дальше не пойдет. Может какие то коронки нормально сверлят? пробовал как то коронкой с зубьями (их 6 или 8 кажется) - клинит часто, да и не возьмут они арматуру . Какие еще варианты? Сверлить по кругу и как то выбивать сердцевину? Как? Или какие то алмазные коронки есть??
Есть специально обученные люди со специальным оборудованием, которые занимаются только тем, что специально сверлят разные отверстия и режут железобетон как масло. Без шума и пыли, как они выражаются. Думаю, стоимость их услуг по сверлению такого отверстия будет ниже суммарных затрат на приобретение специальных алмазных коронок.
В домашних условиях наверно лучше всего сверлить по кругу. Вы правильно назвали данный вариант. Сверлить буром, диаметром 8-10 мм, по кругу, с припуском; и потом выбрать лопаткой перфа.
А приглашать специально для этого профессионалов с установкой- слишком дорого, да не пойдут они ради одной дырки...
69 написал :
__________________
Сильно сомневаюсь, что эти терминаторы подрядятся сверлить одно отверстие )))
Если располагаете еще и шлицефрезером (болгаркой), можно по-другому.
Алмазным диском с прорезаете квадраты 68 мм с обеих сорон стены на такую глубину, чтобы перерезать возможную арматуру. Долотом перфоратора расчищаете один квадрат и дальше бурите коронкой по бетону.
думаю, надо попробовать направленным взрывом... исключительно кумулятивным зарядом!
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
В Москве эту работу сделают за 6000р.
69 написал :
а чО не 60 или 600 тыр ? Как то мало берёте , скромно. (оффигеть, 250 баксов за 30 мин абсолютно тупого, неквалифицированного труда и за ведро бетонного мусора). Гастрабайтерский труд рулит !
Ничерта непонятно. В чем вопрос? Дошел до арматуры - берем переходник и обычным сверлом по металлу режем арматуру. Потом снова буры, пики, коронки и так далее.
Цена вопроса 3-4 сверла, причем здесь 6тыр, если у человека нормальный перф?
за 6 тыс.рублей можно купить приличный перф...
2Prok12 Можно взять напрокат алмазную коронку, например тут www.drilling.spb.ru
2Prok12 Вроде уже про коронки писали, что есть с разной заточкой зубьев. Для кирпича и бетона отличаются. Может не та была?
