oraclep2010
oraclep2010
16.03.2016 в 14:31:51
Здравствуйте! Делаем ремонт к квартире свободной планировки, разобрали сантехшкаф в котором находится вентиляционная труба, канализационная труба и будет сделана разводка водоснабжения на гребенке. Далее все заложиться пеноблоком и останется дверка для обслуживания. Хочется чтобы внутренности не были "страшными" т.к. внутри пеноблок и одна стена монолит. Чем покрыть/покрасить внутренние стены сантехшкафа? Думал все покрыть жидкой гидроизоляцией, но может есть варианты подешевле. Цель: оградить пеноблок от возможной влаги, внутренности от пыли которая будет все равно лететь с пеноблоков, монолита, от соседей, плюс эстетическая.
ANT/D
ANT/D
16.03.2016 в 18:18:33
oraclep2010 написал: Здравствуйте! Делаем ремонт к квартире свободной планировки, разобрали сантехшкаф в котором находится вентиляционная труба, канализационная труба и будет сделана разводка водоснабжения на гребенке. Далее все заложиться пеноблоком и останется дверка для обслуживания. Хочется чтобы внутренности не были "страшными" т.к. внутри пеноблок и одна стена монолит. Чем покрыть/покрасить внутренние стены сантехшкафа? Думал все покрыть жидкой гидроизоляцией, но может есть варианты подешевле. Цель: оградить пеноблок от возможной влаги, внутренности от пыли которая будет все равно лететь с пеноблоков, монолита, от соседей, плюс эстетическая.
oraclep2010, ну а что,тот кто делает,ремонт в квартире свободной планировке с разбором сантехшкафа где вентиляционная труба где потом будет дверка для обслуживания, не предложил варианта чёль?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2016 в 02:47:23
oraclep2010, 1) оградить пеноблок от возможной влаги- не получится. У Вас там каналья, ХВС, ГВС. возможны (не дай бог конечно) протечки внутри стен... Влага, будет браться только из воздуха (при условии изоляции на стояках), что вряд-ли разрушит стены... 2) внутренности от пыли- опять-же. Сколько пыли в воздухе вокруг, столько-же и внутри... По окончании ремонта, ещё месяца 2 будете строительную пыль убирать... От соседей, кстати, пыли быть не должно! Если есть значит не герметично заделаны тех-отверстия. Следовательно нужно заделывать. 3) Эстетика. С этим уже не поспоришь! Но здесь выбирать только Вам. Выбираете любой цвет моющейся краски, и из краскопульта облагораживаете всё что захотите... Некоторые перед установкой "гребёнки" или полного коллекторного узла, выкладывают дешёвой (или не очень ;) ) плиткой.
Мой опыт к Вашим услугам!
oraclep2010
oraclep2010
17.03.2016 в 10:01:05
purn, Спасибо за развернутый ответ
Микитович
Микитович
18.03.2016 в 00:26:37
oraclep2010, Я до монтажа в нише 0,7х0,4х 2,5 стены, пол и потолок проштукатурил, зачистил, покрасил белой водополимерной краской и закрыл водоотталкивающим лаком. После ремонта пропылесосил и влажная уборка. Потом поставил полочки.
Калантар
Калантар
18.03.2016 в 14:04:24
Добрый день! Конечно же все что сказано в предыдущем комментарии, надо обязательно учесть, тут спору нет, однако сейчас данного типа работы выполняют с помощью перфорированного листа металла, альтернативы которому нет. Данный материал хорош тем что ему можно придать любую форму, именно поэтому он получил широкое распространение в самых различных направлениях деятельности. Он прочный, стильный и сравнительно доступен в цене, так что думаю вам стоит и на этот вариант обратить внимание. Для более лучшего представления о нем, думаю вам не мешало бы ознакомится вот с этим ресурсом http://stal-metiz.ru/perforirovannyij-metall.html где кстати можете и приобрести его, если в том будет необходимость. Надеюсь помог)
sanya1965
sanya1965
21.03.2016 в 17:40:15
Калантар написал: сейчас данного типа работы выполняют с помощью перфорированного листа металла, альтернативы которому нет.....
это кто такую безальтернативную фигню делает????? как давно???? как перфорированный металл во влажной зоне выполняет функцию обеспыливания????
sanya1965
sanya1965
21.03.2016 в 17:43:11
oraclep2010 написал: будет сделана разводка водоснабжения на гребенке. Далее все заложиться пеноблоком и останется дверка для обслуживания.
низзя тока дверку.... при первой же сварке, придецца бомбить заделку... поэтому нижнюю честь (от пола до дверки) надо делать съемной...
oraclep2010 написал: Хочется чтобы внутренности не были "страшными" т.к. внутри пеноблок и одна стена монолит.
по умолчанию, ставят ГВЛВ с покраской.... если хочется лучше, то есть декоративные пластики.... в том числе монолитный поликарбонат... разных цветов причем...
