alefed
alefed
15.04.2023 в 11:54:38
Когда на улице сильный ветер, из щели окна в комнате образуется гул, что ночью из-за него постоянно просыпаюсь. Снял сегодня уголки и герметик в месте, откуда гул идёт. Ножичек на несколько см уходит вглубь этой щели. Что нужно сделать, чтобы гул прекратился? Запенить? Если да, то войдет ли в такую щель трубочка из которой пена выходит?
15.04.2023 в 12:56:52
alefed, по уму - как минимум снимать верхний откос и перепенивать монтажный шов рамы окна.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.04.2023 в 17:23:06
alefed написал: войдет ли в такую щель трубочка из которой пена выходит?
Перепенивать может понадобиться весь периметр. Чтобы запенить все щели.
ИМХО (IMHO)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.04.2023 в 19:24:17
BV написал: по уму - как минимум снимать верхний откос и перепенивать монтажный шов рамы окна.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.04.2023 в 19:31:20
alefed, Если хотите быстрое, но не гарантированное латание (свист может исходить из другого места) - возьмите герметик (для пробы акриловый) и заполните эту щель на максимальную глубину. Если свистеть перестанет (но для этого обязательно должен быть ветер с тем-же направлением и силой что и раньше), можно будет вынуть акриловый герметик и заполнить шов более подходящим материалом.
bam6523
bam6523
11.05.2023 в 13:45:16
alefed, Этаж какой? Уверены что не из верхней петли свистит? Четверть есть с уличной стороны?
alefed
alefed
28.05.2023 в 12:06:01
bam6523, 15-й этаж. Уверен, что свистит не из верхней петли, т.к. раньше эту щель (что на фото в первом сообщении) смазывал герметиком и помогло какое-то время или свист гораздо уменьшился.
Скажите, а имеет ли смысл со стороны улицы замазать щели по периметру окна, как на вложенном фото? Ведь ветер как я понимаю, входит в такие щели, и, замазав, свист можем сам по себе и прекратится?
alefed
alefed
28.05.2023 в 12:25:32
и коли дело дошло до стен с внешней стороны дома, давно уже обратил внимание, что с годами по кусочкам отваливается угол оконного проёма (см. фото). Тоже хотелось бы понять, как и чем выравнить, если это верхняя часть проёма?
alefed
alefed
28.05.2023 в 12:26:41
ИгорьPurnesh написал: alefed, Если хотите быстрое, но не гарантированное латание (свист может исходить из другого места) - возьмите герметик (для пробы акриловый) и заполните эту щель на максимальную глубину. Если свистеть перестанет (но для этого обязательно должен быть ветер с тем-же направлением и силой что и раньше), можно будет вынуть акриловый герметик и заполнить шов более подходящим материалом.
ИгорьPurnesh, а почему нельзя акриловый герметик оставить внутри?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2023 в 18:11:52
alefed, Акриловый, легко смывается водой. Внутри помещения оставить можно, но задача ликвидировать приток воздуха с улицы, а акарил для улицы неподходящий материал. Вот и получается, что попробовать (как маркер) акрилом. Если сработает, заполнить щель более подходящим герметиком. И сверху уже можно акрил, если захочется! ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2023 в 18:13:32
alefed написал: Скажите, а имеет ли смысл со стороны улицы замазать щели по периметру окна, как на вложенном фото?
Конечно имеет! Есть уличный герметик, называется Стиз.
