Ivan777_u
Ivan777_u
Ульяновск
16.04.2023 в 16:19:26
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как можно сделать.
В сельском доме есть несколько линий внешнего освещения (3-4 линии сейчас). исторически сложилось что это реализовано розеткой и торчащих рядом проводами с вилками, свет включается вставкой нужной вилки в розетку)) задумка наверное была в том что это все холодная не отапливаемая зона и хотели разрывать не только фазу, но и ноль одновременно.
Как можно это переделать на более корректный вариант? Видел в продаже двухполюсный включатель внешний (правда выбор не велик в продаже и цена не дешевая). Если использовать автоматы двухполюсные - то не совсем по назначению они будут применяться)
какой ещё есть простой вариант для решения такой задачи? хотелось бы оставить разрыв нуля и фазы на всех 4х линиях
16.04.2023 в 16:52:45
Ну и использовать двухполюсный выключатель - уж проще некуда, если автоматы дешевле и по "дизайну" подходят -то их. И это входит в их назначение вполне.
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2023 в 18:33:54
BV написал: Ну и использовать двухполюсный выключатель - уж проще некуда, если автоматы дешевле и по "дизайну" подходят -то их. И это входит в их назначение вполне.
BV, Читаю какую то фигню. У нормального выключателя есть хоть одна обнаженная токопроводящяя деталь? А у двухполюсногого автомата - целых четыре . :o
А если в доме - дети ??
Да, ни фига.
16.04.2023 в 18:42:40
dokar, а если выключатель без корпуса поставить? А если в розетку гвоздь воткнуть, или провод к выключателю ножницами чихнуть? Дальше нужно говорить? ) Ну наверное у ТС хватит ума упаковать 4 выключателя в пластиковый бокс.
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2023 в 19:14:44
BV, Бум надеяться .)
Да, ни фига.
16.04.2023 в 19:35:19
Ivan777_u, если это холодная зона - не надо 2П, а если там поливает - еще можно об этом подумать (но не факт, что ставить), после установки соответствующих светильников, и нормального кабеля к ним.
megrad
megrad
17.04.2023 в 10:42:57
Ivan777_u написал: Как можно это переделать на более корректный вариант?
Корректно это как? Эстетично, экономно, удобно? Как вариант ссылка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.04.2023 в 11:34:11
Как заземление выполнено? Есть ли диффзащита? При наличии заземления нулевой провод ничем от окружающих предметов по потенциалу отличаться не должен, размыкания не требует. А если сама схема питания в доме делана не по уму, то не выключателями ее лечат.
Ну а так... Поставьте двухклавишник, но накройте его одной клавишей. Или склейте обе вместе. Подберите такой, у которого реально независимые клавиши, 4 контакта, а не общий вход и 2 выхода. Такие есть и их много.
ser000
ser000
19.04.2023 в 16:37:05
Мишутк написал: Подберите такой, у которого реально независимые клавиши, 4 контакта, а не общий вход и 2 выхода. Такие есть и их много.
Мишутк, ссылку дадите, где их много?
19.04.2023 в 16:43:50
megrad, у таких ресурс очень небольшой для прихожей. Оси клавиши скачиваются и кирдык
19.04.2023 в 16:47:03
Это где вы такие знания начерпали? ;)
И при обрыве нуля или перехлесте голой ВЛ на дальнем конце деревни - тоже? :popcorn
Вам задачка - заземление 4 Ома - идеальное. Сопротивление линии 1 ом, обрыв нуля и замыкание фазы на ноль на линии - сколько будет на заземлении вольт? Сколько времени будет держатся это напряжение, если плавкая вставка на ТП 80А? Норматив аварийки на поиск проблем после уведомления - 2 часа.
Через какое время сработает защита, если сопротивление петли фаза ноль воздушки 2 Ома на дальнем конце деревни и на ТП установлен АВ 100А, и на улице мороз?
:popcorn
