Еленаеем23
Еленаеем23
20.04.2023 в 22:52:24
Доброе время суток. сломали сантехкабину и возвели стены из ПГП. Не могу понять влагостойкий или нет. Если нет то что делать? Сносить? Не будет ли провисания над дверным проемом так как не сделали усиление?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.04.2023 в 22:55:58
Еленаеем23 написал: Не могу понять влагостойкий или нет.
А какой покупали? Чеки остались? Цвет плиты какой?
Еленаеем23 написал: Если нет то что делать? Сносить?
Нет жёсткой необходимости. Нанесите от пола до потолка гидроизоляцию, и спите спокойно.
Еленаеем23 написал: Не будет ли провисания над дверным проемом так как не сделали усиление?
Фото перевязки блоков над проёмом приложите к вопросу? Тогда будут комментарии. А пока- остаётся только гадать на хрустальных шариках и кофе... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Еленаеем23
Еленаеем23
20.04.2023 в 23:01:52
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh,
Спасибо за ответы. 1) покупал прораб все материалы, говорит влагостойкий, но есть сомнения 2) спасибо, а после гидроизоляции плитка? 3) прикрепляла же
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.04.2023 в 23:02:24
Еленаеем23, возвели стены из ПГП. , Выбрали худшее из решений, почему?
Еленаеем23
Еленаеем23
20.04.2023 в 23:04:03
dmitrovski, Поверила мастерам. А какой вариант был бы лучше?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.04.2023 в 23:21:05
Еленаеем23 написал: покупал прораб все материалы, говорит влагостойкий, но есть сомнения
Налейте воды на стену. Половину кружки на высоте дверного проёма. Если влагостойкий, то больше половины окажется на полу. Если не влагостойкий - всё впитается в блоки.
Еленаеем23 написал: а после гидроизоляции плитка?
Зависит только от ваших "хотелок"... Можете плитку, покраску, хоть ПВХ панели, или даже оставить ГИ (если она художественно верно будет нанесена)... :flirt
Еленаеем23 написал: прикрепляла же
Прошу прощения, при первом открытии вашего сообщения фото не загрузилось, а сейчас увидел.
Перевязка не очень удачная, есть вероятность что левая плита может просесть, но это зависит только от качества кладки которую по фото сложно определить... Теоретически, ещё не поздно укрепить и заармировать. Нужно только горизонтально заштробить и заложить арматуру в тело блока прямо над проёмом.
Судя по цвету на фото - НЕ влагостойкий...
Еленаеем23
Еленаеем23
20.04.2023 в 23:36:07
ИгорьPurnesh, Спасибо Вам большое за ответы. Расстроили Вы меня. Какие последствия возможны? Гидроизоляция поможет? Планировала душевую кабину из плитки, теперь не знаю как быть..
Mason
Mason
21.04.2023 в 01:39:26
Еленаеем23, Еще не все ответы . Главный ответчик спит ( консультант ) .
Грэй
Грэй
21.04.2023 в 05:40:08
Еленаеем23 написал: Какие последствия возможны? Гидроизоляция поможет? Планировала душевую кабину из плитки, теперь не знаю как быть
Еленаеем23,без паники!
люди строят дома из дерева, из глины с соломой, ставят там ванны и душевые, делают внутри сауны! и нормально живут. А вы из- за какой то стенки расстраиваетесь. Не растает ваша стенка. Сделайте гидроизоляцию, и всего делов. Вам Игорь уже всё сказал. Насчет блоков над дверью- сделано всё правильно, ничего не провиснет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.04.2023 в 09:04:28
Еленаеем23 написал: Расстроили Вы меня.
Зря вы так ... Ещё ничего не поздно.
Еленаеем23 написал: Гидроизоляция поможет?
Конечно! Правильные руки + опытные руки творят чудеса! :) Главное в последующих работах использовать правильные материалы, и судя по вашему первому комментарию нужно перепроверять каждый шаг прораба.
Еленаеем23 написал: Планировала душевую кабину из плитки, теперь не знаю как быть..
Таааак... С этого момента поподробнее пожалуйста. Вы собираетесь делать душ-кабину в строительном исполнении? (не кабина с готовым поддоном и стенками, а всё в плитке и пол в душе тоже)
Грэй написал: люди строят дома из дерева, из глины с соломой, ставят там ванны и душевые, делают внутри сауны! и нормально живут. А вы из- за какой то стенки расстраиваетесь. Не растает ваша стенка.
+1
Грэй написал: Насчет блоков над дверью- сделано всё правильно, ничего не провиснет.
Ну, вот так, только по одному фото выводы делать рановато. Мы ведь не знаем на чём стоит перегородка, и как качественно проклеивались вертикальные швы....
Еленаеем23
Еленаеем23
21.04.2023 в 09:31:32
+1
ИгорьPurnesh,
Конечно! Правильные руки + опытные руки творят чудеса! Радость Главное в последующих работах использовать правильные материалы, и судя по вашему первому комментарию нужно перепроверять каждый шаг прораба. купили гидроизоляцию флэхендихт кнауф, но я так понимаю если натяжные потолки, то верх ей обрабатывать нельзя?
