Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
22.04.2023 в 15:32:24
Я не изучал сопромат. Его просто не было в курсе моей высшей школы, а вот, понадобилось... Груз 200 кг (на схеме №1) должен быть закреплён на металлической (стальной) прямоугольной или квадратной трубе (на схеме 3) на винтах/небольших кронштейнах (на схеме 2). Труба крепится к стене (бетон) также кронштейнами (на схеме 2). Каково должно быть минимальное сечение трубы и её стенки?
22.04.2023 в 16:47:17
Андрей Б-ов, на длинные части 2 нагрузки почти нет - пойдет и 15х15х1.5 И нижнюю можно и не делать. Опорная на вскидку 40х40х2
Но главное - в коротких кронштейнах, на которых вся нагрузка, и без детальных подробностей разговор ниочем.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
22.04.2023 в 17:29:06
BV, Коротких кронштейнов фактически нет, там заводской крепеж, болт в опорную трубу и всё. Если нижнего кронштейна не будет, то там будет момент силы, который сомнёт трубу.
22.04.2023 в 17:36:44
Составляющая на изгиб трубы. Положите 40х40х2 на опоры через 2м, 50 кг на нее и попробуйте смять :) Боитесь - тогда 60х60
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
22.04.2023 в 17:54:16
BV написал:
BV, Ну, 60х60 я на глаз прицеливался... сороковку побаивался... А прямоугольная 40х60 (такая вроде есть), наверное, будет самое то...
22.04.2023 в 18:29:30
Вы бы подробнее описали где и зачем... :)
22.04.2023 в 18:30:57
И есть калькуляторы онлайн по профилю
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2023 в 23:44:31
Андрей Б-ов написал: наверное, будет самое то...
скамья для жима лежа - макс. нагрузка 350 кг труба 40 на 60 в опорах используется причем там нагрузка динамическая
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
24.04.2023 в 07:27:10
Всем спасибо!
