25.04.2023 в 21:26:11
Доброго времени суток. На днях начинаются плиточные работы. Тем временем маляр подготавливает стены под покраску (сегодня "стелили" сетку) на кухне и в комнате.
Можно ли на такую поверхность укладывать керамогранит 1200*600 для фартука? Не ослабнет ли в месте, где будет держаться керамогранит весь этот пирог?
И, второй вопрос. Если будет покрашена стена, пройтись грунтовкой и на клей для КГ - не отвалится?
25.04.2023 в 21:45:53
Алексbewon, отвалится
25.04.2023 в 22:03:23
dmitrovski, а как в таком случае поступают?
25.04.2023 в 22:36:31
не шпаклюют там где будет фартук.
телефон 8 905 530 42 54
25.04.2023 в 23:01:33
Алексbewon написал: Если будет покрашена стена, пройтись грунтовкой и на клей для КГ - не отвалится?
Не отвалится только если саморезами закрепить! Вы плитку будете приклеивать к обоям? А сейчас предлагаете именно такую ситуацию...
Алексbewon написал: а как в таком случае поступают?
евгений78 написал: не шпаклюют там где будет фартук.
+1
Или- смачивают шпаклю в зоне наклейки плитки и снимают всё до штукатурки (до основного выравнивающего слоя), грунтуют, и кладут плитку.
Мой опыт к Вашим услугам!
26.04.2023 в 10:46:10
:popcorn "Хороший" у Вас прораб ;) и бригада. Сегодня от Вас маляр впервые в жизни услышит, что под плитку не шпаклюют, и что фартуки на кухне не из обой, или покрашеные ;)
26.04.2023 в 15:31:07
Алексbewon написал: Доброго времени суток. На днях начинаются плиточные работы. Тем временем маляр подготавливает стены под покраску (сегодня "стелили" сетку) на кухне и в комнате.
Алексbewon, Опять трэш какой-то ! Причём серьёзный. Керамогранит клеится на крепкое основание - штукатурку необходимой толщины. На шпатлёвку, краску, обои никак. Организация работ у вас никакая. Прораб должен заранее указать маляру где не шпатлевать под плитку. Расставайтесь пока не поздно с этой организацией. Опять же нормальный маляр сам на кухне уточнит про фартук, на всякий случай. Но тут дело не в маляре, а в прорабе
26.04.2023 в 16:01:27
Классный тамада,и конкурсы веселые...
26.04.2023 в 17:00:35
Нормальный маляр просто не может оказаться у такого прораба - там нужен за 3 руб в сутки ;)
Прораб с маляром, я так понимаю тоже уже годы работает и ничего такого еще ранее не было :D
Классика...
Когда же интересно ТС поймет, что его жестоко дурят?
Штукатурку наверное тоже на краску или шпатлевку делали? Видео как-то даже по не полностью снятым обоям) И 5 см на потолке на побелку с бетонконтактом)
26.04.2023 в 17:09:02
FARAON7575 написал: Классный тамада,и конкурсы веселые...
FARAON7575, с плиткой думаю будет тоже конкурс - электрик, тот который щит не смог собрать - будет исполнять на слой самого дешевого клея)
26.04.2023 в 17:10:29
Алексbewon, сетку, или все же стеклохолст? ;)
26.04.2023 в 17:54:25
BV написал:
BV, ждем контруклонов канализаций замурованных в стены и воткнутых папа-мама против шерсти? Ну это просто очевидный следующий шаг, сантехник должен быть проверенный же ж.
26.04.2023 в 18:06:26
Мишутк, в сантехнике 100% то же самое. А конкурсов еще много "кто дешевле покрасит? Кто дешевле положит пол? ... " Если б знать тел прораба - может и объявления можно найти о поиске рабочих)
26.04.2023 в 19:18:39
BV написал: Нормальный маляр просто не может оказаться у такого прораба - там нужен за 3 руб в сутки
Это само собой.
BV написал: Штукатурку наверное тоже на краску или шпатлевку делали?
Судя по фото из темы про батареи - ободрали всё-таки.
Но врядли трещины заделали и сетку поставили в слой штукатурки на трещины и по углам. Недавно такую же П-44 делал - трещин в плитах прилично было. А готовят под покраску всё-таки. Непонятно, что там с уровнем и углами в 90 в С/У и на кухне где нужно опять же. Вопросов судя по всему куча. По сантехнике. По электрике проложенной опять же. Что там в распредках и т.д. Какие материалы использовались в ремонте ?
А сколько оплачено за выполненные работы и какой бюджет остался за минусом выполненных работ ? Чтобы понять масштаб бедствия
26.04.2023 в 21:10:26
Такие прорабы достаточно часто искусственно завышают первые этапы и занижают чистовые финишные. Чтобы если погонят...
